Hvilken ledning skal klippes til CDI'en?
Re: Hvilken ledning skal klippes til CDI'en?
Du følger bare ledningen på tændrørshætten den går til tændspolen.
Jeg ved det ikke der er sikkert flere måder at begrænse på.
Du kan tage ledning ud af stikket ved at bruge en meget lille skruetrække til at vippe modhagen på metalspydet.
Hvis du vil sætte den i igen sørger du bare for at modhage vippes lidt ud igen også sætte den tilbage i stikket.
Jeg har ikke noget godt billede der kan vise det men du velkommen til at tage nogen til brug på hjemmesiden.
Prøv og kig på karburatoren.
Er der sådan en dims under låget som gør at stemplet ikke kan gå helt op ?
Billede
Er der en stopper der gør at man ikke kan dreje gashåndtaget helt ?
Billede
Tag evenuelt nogen billeder.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. oktober 2012 15:12
Scootere: Baotian BT49QT-12
Ulæst indlæg af Zukin »
Din side har hjulpet mig rigtig meget! :-)
Eller, til at lede efter begrænsninger! Men jeg kan desværre bare ikke finde nogen, udover CDI.. Men HAR prøvet at klippe ledningen, nu den bare samlet igen.. Det gjorde ingen forskel..
Jeg har tjekket karburatoren og der er ingen skrue i :-) Desværre..
Jeg ved der sidder en skrue nede ved tomgangs skruen, så vippegasspjældet ikke kan drejes fuldt, men gør det nogen stor forskel hvis jeg fjerner den?
Der sidder også en tragt i luftfilteret, men motoren drukner i luft og køre langsomt hvis jeg tager den ud.. Gør det en stor forskel hvis jeg putter en større dyse og fjerner tragten i luftfilteret?
Så hvis jeg ubegrænser overstående, altså vippegasspjældet og luftfilteret og større dyse, gør det så meget mere end 5 km på toppen?
Det er ikke tomgangsskruen der stopper det der "hjul" i at dreje helt rundt. Hvis du ser på billedet kan du se der er sådan en stopper på det ene billede.
Kig der og drej gashåndtaget for at se om hjulet går på sådan en stopper.
Ja det gør forskel hvis du fjerner lufttragt og sætter større dyse men ved ikke hvilken størrelse du skal sætte i.
Det gør at der kan komme mere luft og benzin igennem.
Den skulle gerne kunne køre 60 km/t eller mere når den er ubegrænset.
Men du har ikke prøvet det med de 2 grønne ledninger endnu vel ?
Zukin
5. Rang
5. Rang
Jeg tør ikke med de 2 grønne ledninger.. Bange for den ikke kan starte.. Har allerede prøvet med den lyserøde.. Men kan kigge på det imorgen? Så tager jeg mig sammen.
Og ved godt det ikke er tomgangsskruen, der sidder en begrænsning dernede.. Ligesom i din "guide"
Men der er jo sikkert flere begrænsninger på.. Men større dyse, fjerne tragten i luft filteret og den ved vippegasspjældet.. Kan den så komme over 50? :-)
Prøv og fjern den ene grønne ledning og se om det virker.
Hvis det ikke virker så sæt den tilbage og prøv og fjern den anden grønne ledning og se om det virker.
Prøv og tage billede på højre side af karburatoren så jeg kan se om den er begrænset der.
Jeg ved ikke hvor mange km/t den kan køre hvis du fjerne de begrænsninger.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Altså, jeg skal tage sædekassen af og tage et billed? :-)
Og det vil jeg prøve imorgen! :-)
Zukin skrev:Altså, jeg skal tage sædekassen af og tage et billed? :-)
Du kan også bare tage et billede ind under højre skjold så skal du bare sætte blitz på hvis det er mørkt.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Det vil jeg prøve
Men nu spørger jeg nok dumt, men hvis man følger G på det der diagram, så fortsætter den ud til diverse lygter
G = Green = Grøn = stelforbindelse.
Stelforbindelsen har forbindelse til alt det elektriske.
