Re: Scootergrisen
Jeg laver lige en liste over dele jeg mangler her til min scooter...
scooter reservedele jeg mangler
gummi ring til bundprop
pakninger
fjeder trækker
http://kgi.nu/product-1806-3959.php
pakningsring ved motoroliedrænskrue
9,00 http://www.thansen.dk/product.asp?c=849 ... 2116139296
bolt til vensterbremsegreb
19,00 http://www.thansen.dk/product.asp?c=849 ... 1497497367
forgaffel værktøj
http://www.thansen.dk/product.asp?c=847 ... 1387907619
centerstøttebens fjeder
http://www.thansen.dk/product.asp?c=849 ... 1088148271
http://www.thansen.dk/product.asp?c=849 ... 1088147920
ventilsliber
39,90 http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... er-191393/
ventilslibepasta
69,90 http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... ov-191383/
afbalanceringssæt
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/MC/Va ... -MC-82351/
5gr zink
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/MC/Va ... stk-82352/
mangler :
sidespejl venstre side
variatorpakning
pakninger til motor når har sat krumtap i
krumtaplejer (agility) skal have 2 stk formodentligt : 6204/C3 med størrelse 20 x 47 x 14 mm (højre/venstre leje er ens).
loddekolbe der kan holde varmen
sikringer 10 Ampere
pakninger
fjeder trækker
forgaffel værktøj
ventilsliber
ventilslibepasta
afbalanceringssæt
5gr zink
mangler :
variatorpakning
sikringer 10 Ampere
Re: Scootergrisen
Var i biltema i Næstved idag.
Tror det er første gang jeg har været i biltema.
Købte disse ting. Jeg skulle også have haft et værktøj til at afbalancer dæk men dem havde de ikke flere af. Ham jeg snakkede med sagde noget om der var fejl på dem de havde eller sådan noget.
Det er en rigtig stor butik og de har rigtig meget specialværktøj.
Købt for 540,50 kroner.
Meget fedt de har så meget forskelligt.
Glæder mig til at prøve og slibe ventilsæder.
Re: Scootergrisen
Har været i i Butikken i Næstved mange gange, gennem årene. Man kommer altid ud med et eller andet
Købte bl.a. en 50 liters topboks hos dem til 375 kr, for et par år siden. Har også kigget på sidespejle hos dem, men stangen skal være 18 cm istedet for 13,5 cm, som de originale er. Så får jeg nemlig lidt mere udsyn, bagud.
Re: Scootergrisen
Så kom de nye dansk producerede SBS bremseklodser på forbremsen og de passer og virker fint.
Den med hullerne ser ud til at have mere slidrille i midten end den uden huller hvor slidrillen lige er ved at være slidt helt væk så de er åbenbart ikke slidt ens hvis slidrullen da har været lige dyb fra start. Det er ellers en fin bremsekaliper jeg har. Jeg tænkte jeg ville rense stemplet der hvor det glider ind og ud ved gummiringene så det kunne glide godt fordi på en CPI Oliver City har jeg set hvordan der kunne komme salt ind og at kromet på stemplet var gået lidt af på grund af rust.
Men på min bremsekaliper er der en gummibeskytter som fælger stemplet ind og ud så der kan ikke komme noget skidt ind hvis ellers den holder tæt.
Da de nye bremsekloder jo er tykkere fordi de ikke er slidste så er der presset mere bremsevæske op i bremsevæskebeholderen så niveauet er nok for højt men jeg havde ikke nogen slange til at lukke bremsevæske ud på men køber en her en dag.
Her er de gamle.Den med hullerne ser ud til at have mere slidrille i midten end den uden huller hvor slidrillen lige er ved at være slidt helt væk så de er åbenbart ikke slidt ens hvis slidrullen da har været lige dyb fra start. Det er ellers en fin bremsekaliper jeg har. Jeg tænkte jeg ville rense stemplet der hvor det glider ind og ud ved gummiringene så det kunne glide godt fordi på en CPI Oliver City har jeg set hvordan der kunne komme salt ind og at kromet på stemplet var gået lidt af på grund af rust.
- Katana
- Geografisk sted: Randers
Re: Scootergrisen
Hvordan går det med den nye krumtap ? - fungere den uden mislyde?
Re: Scootergrisen
Det går ok men der er mislyde og der hvor remskiven sidder er den ikke helt præcist som den originale så der skulle en skive på.Katana skrev:Hvordan går det med den nye krumtap ? - fungere den uden mislyde?
Jeg har prøvet og tage variatoren ud og samlet det helt korrekt igen og ligge rullerne sådan at slidet ligger ens. Det har muligvis hjulpet lidt på vibrationerne men der er stadig mislyde.
Det lyder sådan noget metal det gnider på noget, syntes mest det er der ved lave omdrejninger. Jeg kunne ikke se noget slid noget steder ved variatoren eller kickstarter så tror ikke det er der men syntes mest det er i venstre side af motoren, så måske det kunne være noget med kæden.
Jeg vil prøve og kigge ved svinghjulet og der er noget der går på men tror det ikke.
Det skal så også siges at samtidig samme jeg nogen fjedre i på ventilerne så der nu er 2 fjedre per ventil i stedet for 1 som originalt. Også har jeg sat en ny udstødningsventil i også. Måske kunne det være det som laver lydende.
- Katana
Re: Scootergrisen
Det må være lige ved at du kan købe ny scooter for de kroner du poster i Kymcoen. Har du set at Piaggio Fly 4t er på tilbud hos pgdanmark?
Har du en optagelse hvor disse mislyde kan høres ?
Re: Scootergrisen
Jeg overvejede også om jeg bare skulle køre til den ikke kunne mere også købe en anden model men jeg vil også gerne lærer nogen ting og prøve at skifte krumtap og sådan noget.
Men det var da ellers en god pris for en Piaggio også er det 4T modellen af Fly der koster 9995,- har godt nok aldrig kørt på sådan en men den ser dejlig stor ud når jeg ser den på gaden.
Jeg har ikke nogen optagelse af mislydende endnu men kan prøve og lave en.
Re: Scootergrisen
Her kan man måske hører lyden. Hvis ellers man kan hører den fra alle de andre lyde, men det er sådan en skurrende lyd det mest er der ved lave omdrejninger.
Re: Scootergrisen
Så kom der sne igen.
Der hvor der ikke er ryddet for sne og der ikke er så mange der har kørt der kommer jeg bare ingen vejne. Så blev nød til at stå af da det gik lidt op af bakke for bagdækket kunne slet ikke få fat.
Min forbremse bliver ved med at hyle lidt når jeg trækker den og også når jeg køre, jeg ved ikke om det er fordi der er for meget bremsevæske i, men det gjorde den vist egentligt også med de gamle bremseklodser.
Gal mit nye bagdæk er elendigt når der er sne på vejen da dækmønsteret er så glat. Men nu er det jo heller ikke et vinterdæk jeg har købt.Der hvor der ikke er ryddet for sne og der ikke er så mange der har kørt der kommer jeg bare ingen vejne. Så blev nød til at stå af da det gik lidt op af bakke for bagdækket kunne slet ikke få fat.
