Jeg er (desværre) ejeren af en CPI Oliver City som har fået starterproblemer.
Kickstarteren har ikke virket de sidste par år, men den plejer at starte fint på elstarten.
Den er dog begyndt at svigte mig. Når vejret er diset, tåget, fugtigt og der hænger en slags støvregn i luften kan jeg på ingen måde få liv i dyret...
Kan dette skyldes fugt i elektronikken, eller vand i systemet på en anden måde?
Er løsningen at lave kickstarteren, eller vil den statig ikke kunne starte på den måde?
Der er ingen mulighed for at den kan stå inde, og det bliver svært at få råd til en ny scooter da jeg er studerende.
håber der er svar derude
MVH
AndersHEL
Fugtige problemer
- MSJ1982
Re: Fugtige problemer
Prøv at tjekke om der er fugt i din tændrørs hætte, og prøv evt med noget fugtfjerner.
Fra Tændspolen og ned til hætten.
Kan ikke lige huske hvad det hedder det jeg bruger, den er røget ud i den anden ende :/
Hvis der er problemer i vådt vejr men ikke i tørt så tror jeg det er et elektrisk problem.
Altså en dårlig forbindelse et sted.
Så skru nogen skjolde af så du kan komme ind og kigge i diverse stik som sikringer, batteri, CDI, tændingslås, stel, tændrørskabel, tændspole, stator, osv.
Kig efter grøn ir og rens stikkene og sørg for de sidder godt sammen.
De gange jeg har haft problemer ved vådt vejr har det været ved sikringer, tændingslås og tændrørskabel.
Det er altid en god ide og lave kickstarteren så du har mulighed for at starte på den måde.
Vil jeg prøve tak.
