Jeg har en "ældre" udgave en PGO Comet den er snart 7 år gammel (Købte den fra ny). Jeg har dog et problem lige nu er at den i dag ikke kan el-starte.
Så jeg bruger derfor Kickstarteren.
Olie Lampen lyser hele tiden og der er olie på.
Blink Lyset virker ikke
Og Hornet på scooteren lyder meget forkølet.
Jeg har tjekket sikringen og den er ikke sprunget umiddelbart.
Men har så ville tjekke om det er batteriet. Men da jeg ikke er den store "Bil/Scooter" mekaniker, aner jeg ikke hvor batteriet sidder på denne. Er der nogen der kan forklare mig hvor jeg skal kigge efter dette batteri.
Jeg har prøvet at google lidt, men de ting jeg finder er ved evt en "klap" der er mulig at åbne lige hvor man har fødderne lige under sædet men det har denne ikke. Håber nogne kan hjælpe.
Eller ihvertfald forklare mig om det evt overhovedet er Batteriet den er gal med.
Hvor sidder Batteri på PGO Comet 30
- Svend Rugaard
- 1. Rang
- Tilmeldt: 3. februar 2013 22:18
- Scootere: PGO Comet 30
Re: Hvor sidder Batteri på PGO Comet 30
Hvis ikke batteriet er under hvor man har fødderne så er det nok under sædet bagerst der hvor lukkemekanismen er på sædet og hvor du fylder benzin på.
Hvis olielampen lyser så er det nok en god ide og få det lavet før du starter motoren igen da motoren går istykker hvis ikke den får olie.
Hvis elstarter, blinklys og horn ikke virker som det skal så er det sikkert batteriet der er afladt.
Hvis batteriet er 7 år gammelt så kan det være du skal have et nyt. Du kan da godt prøve og oplade det men ikke sikkert det kan holde en opladning.
Hvis du køber et nyt batteri så skal det også oplades inden du sætter det i.
- Svend Rugaard
- 1. Rang
Ja altså Olielampen lyser kun nu efter elstarteren ikke virker, Men nør jeg så bruger f.eks mit forkølet horn så er det som om den mister strøm til olielampen . Og det er ikke så lang tid siden jeg faktisk fik noget service på den. Men det vil sige jeg faktisk skal have "sæde" holderen af , ellerret og sagt der hvor man kan ligge hjelmen ned i. ? .. Kræver det ikke man skal have skjolde osv af for at få den ud ? .. Men jeg kan evt lige tage et billede i morgen når det er lyst så jeg er sikker på det er det rigtige sted jeg gør det.
Lyder klart som batteriet der er afladt.
Har jeg ikke kunne finde nogen billeder af det så ved ikke hvordan du gør præcist men ja du kan tage nogen billeder der under sædet og der hvor man har fødderne, hvis der er en måtte så tag den af.
- Svend Rugaard
- 1. Rang
Vil jeg gøre og tusind tak for hjælpen indtil videre og hurtig respons ![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Katana
- Geografisk sted: Randers
Batteriet sidder under opbevaringsboksen til sædet - fjern 6 skruer og du kan let hive plastkassen op.
- Svend Rugaard
- 1. Rang
Tak fordi du nævner det ... Jeg har nemlig ikke lige haft tiden i dag til det ... jeg håber jeg lige kan få kigget på det i morgen.
