Prøv og læs det der fulgte med batteriet.
Det skal nok have 12,8 volt. Nogle skal have 13,1 volt når de er fuldt opladt.
Jeg ville nok bare oplade det ½ time også lad det hvile i ½ time også mål hvor mange volt det har igen.
Stopper denne lader selv?
Re: Stopper denne lader selv?
Er de 0,2-0,5 så vigtige?
Og, den halve time, skal jeg bare gør det med den lader jeg har nu?
Jeg har samlet noget om det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ktrisk.php
Den halve time er bare et bud.
Det er derfor du bød læse manualerne der må står noget i.
- GYS
- Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
12,61V er meget fint. Den er normalt 12,8V, hvis den er fuldt opladt. Hvis den er over 12,6V, tror jeg godt du kan sætte den i scooteren. Er spændingen under 12,6V, er vigtigt, at den oplades skånsomt først - dvs. max 1/10 af batteriets AH først, indtil batteriet er fuldt opladt. Batteriet må oplades med max. 500mA.
En spænding på 12.6V svarer til ca. 95% opladt.
Det gamle batteri på 4,95V kan ikke bruges til noget, og skal kasseres.
Husk at monter + og - rigtigt. Så skulle alt gerne fungere.
Kan det passe der står i min manual
Constant voltage: 14,4-14,7
Mit batteri viser jo 12,52.. Så det er vel langt fra opladet?
Den oplader med 14,4-14,7 volt.
Tak. ![Smil :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Off topic - Jeg tager billederne til den anden tråden senere i dag eller imorgen.![Smil :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
