Giantco sprint igen igen...
laila80
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 17. oktober 2012 10:03
Scootere: Giantco Sprint
Re: Giantco sprint igen igen...
Ulæst indlæg af laila80 »
scootergrisen skrev:Hvis der ikke er kontakt mellem tændrør og motorblok for eksempel hvis det er beskidt eller du bare ikke holder det helt ind på så kommer der gnist.
børst enden ren med en stålbørste og et sted på motorblokken også tryk tændrøren ned på motorblokken med hætten så skulle der være god forbindelse.
Det får jeg lige prøvet af i morgen.
onkelroar
Ulæst indlæg af onkelroar »
laila80 skrev:
onkelroar skrev:Har du prøvet en ekstra stel fobindelse?
Nej det har jeg ikke. Hvor skal den monteres udover på stellet selvfølgelig ;)
Den monteres på stel/motor og minus på batteriet.
laila80
3. Rang
3. Rang
onkelroar skrev:Den monteres på stel/motor og minus på batteriet.
Prøver jeg i morgen formiddag :)
onkelroar
Ok, ellers vender du bare frygtløs tilbage :detective:
laila80
3. Rang
3. Rang
onkelroar skrev:Ok, ellers vender du bare frygtløs tilbage :detective:
Hej
Det ser udtil at stelforbindelsen hjalp en hel del.. Er scooteren varm så skal jeg bare se på startknappen og den starter :D
Tager stadigvæk lidt tid når den er kold, men vi er nede på 4-5 sek. Har den kørt i 1 min efter en koldstart, så skal jeg bare kigge på starteren og den hopper igang :D
Tak for hjælpen
onkelroar
Nå, jamen det var fint.
Husk det skal være noget tykt ledning, og det skal ha go forbindelse.
Angående det at den stadig er ldit tid om at starte når den er kold kan evt være dit batteri der ikke yder så meget mere, din startermotor eller forkert olie. Eller ventil justering
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Scootere: Baotian BT49QT-9 - SuperMoto - 63 ccm - 10.100 Km.
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Du kan montere den på den ene skrue på ventil dækslet
laila80
3. Rang
3. Rang
Så har jeg kørt et års tid uden problemer.....Ud af den blå luft vil skidtet ikke starte når den er varm.. Altså omvendt af det tidligere problem.
Den springer i gang uden problemer ved kold motor, kører jeg 3 km og stopper den, så kan jeg ikke starte den. Den lyder til at springe i gang, men gør den ikke.
Jeg har tjekket gnisten og den er god, jeg kører med iridium tændrør og den kraftigere tændspole.
Kan det være et choker problem ? eller indstilling af blandingen ?
Det skal lige siges at ventiler er justeret til stram 0.10 og motorolien er skiftet. Karburatoren er også lige blevet renset.
På forhånd tak for hjælpen
piaggognu
Tilmeldt: 9. oktober 2013 22:15
Scootere: piaggo fly 50 4t
Ulæst indlæg af piaggognu »
prøv på motorbloken
