Hjælp søges til at få mere fart i min Honda Zoomer
Hej - jeg har erhvervet mig en Honda Zoomer `09 og skal have noget fart i raketten, så jeg håber, dette er det rigtige sted at bede om assistance...
Jeg har lige monteret et Polini kit (ruller, boks og udstødning), så nu lander vi på 55 km/t - hvilket langt fra er tilfredsstillende. Hvad har vi af begrænsninger på sådan en fætter her, og hvor vil det være mest fornuftigt at invistere sine dadler?
Er CDI Posh Racing en mulighed - eller er den overflødig, eftersom jeg allerede har monteret en boks (som fulgte med i Polini kit)?
Variatorskift - Polini / Malossi / Dr. Pulley eller noget helt fjerde?
Luftfilter?
Andet...
Luftfilter?
Andet...
- MSJ1982
Re: Hjælp søges til at få mere fart i min Honda Zoomer
En malossi kan give ca 5 km mere på toppen især med et par dr pulley..
Nu kender jeg ikke lige den model, men det lyder til at være en 2takt, du kan evt prøve at dyse et par numre op og hvis du kan finde en rem der er ca 5 mm længere![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Jeg kan montere en rem der hedder 678 i min sprint (Org 669) og en Malossi + dr pulley det giver ca 5 km mere
Der kan osse sidde en tragt i luftfilter kassen, men om det giver noget ved jeg ikke rigtigt![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Poulsen48 er ihvertfald bruger på Billig-Scooter; ved ikke om han er herinde. Han har en Honda Zoomer (som foriøvrigt er en 4-takter), og han ved en del om at få den til at køre hurtigere. Så hvis han ikke svarer her, synes jeg du skulle prøve på BS.
Venligst Erik.
Venligst Erik.
Måske kan du bruge det her :
Kilde : http://stalkerzone.dk/forum/about527.htmlIf the new Polini exhaust system and the electronic unit are added to the Speed Control, the maximum speed tops will reach 75 km/h
- MSJ1982
Det giver ikke noget på en 4takt med 50ccm at sætte anden udstødning på
- Fut
- 7. Rang
- Scootere: Funtec scootcar
Nu er Honda Zoomer en meget speciel knallert. teknologi når den er bedst. Motoren er begrænset i variatoren der ikke kan geare op så motoren kan bruge hele sit potientiale.
En ny multivar giver en hel del på toppen men den spiller ikke helt godt med den originale kopling efter hvad poulsen siger på BS.
Sættet fra polini giver noget ved at det snyder styreboksen til at tro at motoren kører langsommere så begrænsningen bliver ophævet. Udstødningen er afstemt efter den højere hastighed og giver et bedre flow der bedre tillader udstødsgassen at strømme. Det er ikke nødvendigt et sætte en anden udstødning på en hver anden firetakter men det skulle give en bedre motorgang på Zoomeren.
Tak for den hurtige respons fra Jer alle;-) Jeg har kontaktet Poulsen48 på BS...
- Katana
- Geografisk sted: Randers
Nordstrøm @ Hvis du er i stand til at læse engelsk, så følger her en omfattende gennemgang på 3 sider, af hvad der kan gøres for at forbedre Zoomeren. http://www.motoiq.com/magazine_articles ... t-one.aspx
I USA hvor Zoomer sælges under navnet Ruckus, er der adskillige store forums hvor det kun handler om Honda Zoomer/Ruckus 50. http://www.totalruckus.com og http://www.ruckuslife.com og http://www.ruckuscentral.co.nr og http://www.battlescooter.com
Såvidt jeg har kunne læse mig til, handler tuning af Zoomer kun om anden CDI, anden gearing, anden variator - tuncylinder laves ikke til Zoomer.
Men læs det første link, og specielt del 2 og 3 handler om motor og gearing.
God fornøjelse med din unikke scooter.
