Giantco Sprint, Vil ikke køre ordentlig..
- asfaltenscowboy
- 2. Rang
- Tilmeldt: 11. august 2012 17:22
- Køretøjer: giganco buddy
Re: Giantco Sprint, Vil ikke køre ordentlig..
Læste om ligene problem her inde for noget siden der var det stel til motoren der var iret prøv at tjække det en gang.
OKay...må lige prøve at lave nogen nye stel forbindelser for at udelukke det Jeg vender tilbage..
Prøv de ting jeg har skrevet.
Prøv og kontroller/juster svømmerhøjden.
Prøv og skru udstødningen af.
Prøv og mål og oplad batteriet og mål mens motoren køre og ikke køre hvor mange volt der er.
Prøv og tag generator ledningerne fra og se forskellen.
- MSJ1982
Jeg har lige haft samme problem med en scooter jeg er ved at klargøre til salg, den ville godt starte for så at gå ud igen, og starte..
Jeg startede med at pille alle luftslanger af og sidde nye på, da det ikke virkede så prøvede jeg en anden karburator og nu køre den...
Nu har jeg mange dele liggende jeg kan skifte imellem B.la, 4-5 karburatore og Cdi'er, så mit bud vil være at det er din(e) karburatore der fejler
Du kan evt prøve at pille karburatoren af, og puste luft ind i hullet hvor benzinslangen sidder, det kan osse godt være møg der
Hejsa Alle
Takker for alle input.. Fandt ud af Fejlen..og det CDI'en som drillede, jeg havde en til at ligge i gemmerne fik den sat på og nu køre den igen..tror dog det var en ubegrænset CDIjeg har fået på da den tager felere omdrejninger end før og render 65 uden problmer hvor den før rendte omkring 45.
her kan i se video hvor den ruller tak til alle input ...og god weekend..
Fint. Den spinder jo som en mis nu.
