SÅ kører den som den skal... tror jeg. men stopper med den.
- Neubert1975
- 2. Rang
- Tilmeldt: 9. maj 2012 21:58
Re: giantco sprint.holder det aldrig op ???
Senest rettet af Neubert1975 15. maj 2012 18:30, rettet i alt 1 gang.
- Neubert1975
- 2. Rang
Re: ´Hun siger at jeg ikke må :-(
Her står jeg stille og fredeligt med kærestens knallert, og har SÅ meget lyst til at springe den i luften, men hun siger at jeg ikke må
Ventilerne blev nu stillet, kædestrammeren 0stillet, den startede som den skulle, og lød nu sundt og rask.
Men, nå man åbner helt op for håndtaget dør den, indtil man kommer rigtigt langt ned igen.
hvad er der lavet:
power luftfilter ala Tskrald, fordi en ny luftfilter ks, var for dyr.
lettere ruller
remskive fjernet
ventiler stillet
tændrør skiftet, og byttet om til det gamle igen da det nye gav bøvl
nyt batteri
ny studs
ny benz slange
secundary air lukket af.
motor ophæng rettet op og forstærket
men stadig bøvl
hvad er der lavet:
lettere ruller
remskive fjernet
ventiler stillet
nyt batteri
ny studs
ny benz slange
men stadig bøvl
Ta låget af karburatoren gasmembranen er den meget krøllet og bulet kan gassplældet ikke glide jevnt op og ned er der små huller i tager den falsk luft ind. Prøv at skrue luftskruen helt ind og så 1½ omgang ud. På nogle af de T-Hansen scooter skal du trække en ekstra stelforbindelse fra batteri til motor. Hvis der er sat powerfilter er det muligt den skal dyses om. Har været ud for at ved nogle af disse karburator er det umulig at justerer sig ud af det og så er der kun en ting at gøre, sæt en ny på.
- Neubert1975
- 2. Rang
Hej
Tak for rådet.
Nu har den fået større dyse, samt diverse skiftet, kort sagt et rep kit, til karburatoren.
Tanken blev tømt og renset, samt benz filter monteret.
Og et nyt tændrør igen, det hjalp en hel del på sagerne.
Så snart jeg kan komme i butikkerne igen bliver der så også købt en ny vakumslange
Tak for rådet.
- Baddi
Re: SÅ kører den som den skal :-D
Tomgangsskruen er blevet skruet lidt ind, prøv at tænd motoren og skru den en kvart omgang ud. Kør så en tur med varieret kørsel og se om problemet er løst.Neubert1975 skrev:Hej
Kæreste købte for nyligt en brugt giantco sprint, i håbet om selv at kunne komme lidt omkring (det kan hun forhåbentlig også en gang)
efter at have udbedret diverse trælsheder på nallerten (som skulle være ny serviceret) starter den nu okay, kører som sådan en nu en gang kører,
men er noget tid om at falde helt ned i tomgang.
Nogle der har et god bud på hvad det nu er for noget ?
Mvh
Martin
- Neubert1975
- 2. Rang
Re: SÅ kører den som den skal... tror jeg. men stopper med d
alle problemer løst nu. ny kymco agility købt.
og giantcoen. ja den står der bare.
