Ny Naraku CDI, scooter tager næsten ikke fat mere
jakk212
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 1. december 2010 08:27
Scootere: TMS S3
Ulæst indlæg af jakk212 »
Hej lige købt en 6 pins CDI fra speedline, til min TMS S3, som også benytter en 6 pins CDI. Jeg har købt den ud fra en en Baiotian Rocky, da TMS Classic 50 stikket ikke passede til mit.
Ved det er en baiotian motor der sidder i min scooter, så tænkte at den nok ville passe.
Scooteren kan også tænde fint med den nye CDI, og slukker også når jeg tager det lille støtteben ned, altså der må da være nogle af "pins'ene" der virker antager jeg. Men når jeg så giver gas tager den overhovedet ikke fat. Ja jeg kan bedst beskrive det med at det føltes ligesom man tager luftfilteret fra en standard scooteren der ikke er dyset om. Den nærmest "Hoster".
Tænker så lidt på om der kan være noget galt med CDI'en, eftersom æsken jeg fik den i var meget medtaget og slidt, lignede bestemt at det havde været i brug før...
Men hvad tror i kære Scootergrise brugere? Sidder her lidt på bar bund :/
Mvh Jakk212
Baddi
Geografisk sted: Fyn
Re: Ny Naraku CDI, scooter tager næsten ikke fat mere
Ulæst indlæg af Baddi »
At den starter og kører, men ikke vil tage gas lyder som en fejl på boksen, så gnisten ikke er stærk nok.
Det er den eneste ændring du har lavet, hvor problemet så er opstået, ikke? :)
jakk212
4. Rang
4. Rang
Scootere: TMS S3
Jo er det, vidste sig også at være fejlen. Har fået skiftet den med en ny:-) husk og fjern luft filter begrænsningen også:-P
Baddi
jakk212 skrev:Jo er det, vidste sig også at være fejlen. Har fået skiftet den med en ny:-) husk og fjern luft filter begrænsningen også:-P
Ja undskyld at jeg ikke svarede på dit spørgsmål tidligere, men jeg tænkte at når du ikke havde meldt tilbage at det var løst, ville det nok ikke gøre noget. :D
jakk212
4. Rang
4. Rang
Scootere: TMS S3
Bare i orden:-) men nu kan folk om ikke andet google sig til svaret nu:-P
