okay tak men hvor sidder luftfiukteret henne og skal man skrue på nogen skruer før man kan komme der ind?Fut skrev:Startgas er en spraydåse der indeholder æther og butan så det er noget meget brændfarligt stads. det bruges hvis man har en motor der er meget svær at starte så kan man sprøjte en smule ind i luftfilteret. Det giver en kortvarig ekstra kraft til forbrændingen der som regel hjælper en kold eller slidt motor til at starte. Hvis motoren trækker falsk luft vil det suge stadset ind af hullet og få et lillr tilskud og derved øge omdrejningerne. Kan købes på enhver tank men er billigere hus thansen nyborg eller lignende.
nyt promelm
- Laxandsteffen
- 6. Rang
- Tilmeldt: 23. september 2011 19:45
- Scootere: Giantco Stealth 30 kmt og den er bare pisse fed og kør på!
Re: nyt promelm
- 5. Rang
- Tilmeldt: 28. november 2011 15:38
- Scootere: Peugeot Speedfight 2 lc 45 km/t årgang 2000
- Geografisk sted: 8543 Hornslet
Re: nyt promelm
luftfilteret sidder bag på kaburatoren og ja du skal evt. fjerne et plastskjolde for at komme til det persontligt tror jeg at der er fri udsigt til det så du bare skal fjerne de par skruer der holder filteret sammen
kan se i din profil at du bor i Mørke......har du mulighed for at transporterer scooteren de ca. 6 km. der er til Hornslet ?
jeg har startgas hjemme, men er ikke glad for at køre før de reservedele jeg mangler er ankommet og monteret
- silversand
- 6. Rang
- Tilmeldt: 16. december 2011 11:32
- Scootere: Baotian 30+45kmt (ophugget/sælges)
Siamoto Birdie 50 (renoverings projekt) - Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Re: nyt promelm
Luftfilteret sidder på scooterens venstre side, lige over variatorskjoldet og ser således ud
der sidder 4-5 skruer der skal pilles af, så kan du tage det yderste skjold af, og komme ind til luftfilter elementet.
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
hej jeg er desvære flyyet til kolind men kan godt engang komme til hornslet der går jo busser men mener du så at du kan kigge på den?migma skrev:luftfilteret sidder bag på kaburatoren og ja du skal evt. fjerne et plastskjolde for at komme til det persontligt tror jeg at der er fri udsigt til det så du bare skal fjerne de par skruer der holder filteret sammen
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
okay og det rør der sidder lidt længer oppe af ryger ikke af?silversand skrev:Luftfilteret sidder på scooterens venstre side, lige over variatorskjoldet og ser således ud
Re: nyt promelm
Det er kun det yderste plastik der kan tages af når du har fjerne de skruver hvor du kan bruge en stjerneskruetrækker også sidder filteret derinde.
- 5. Rang
Re: nyt promelm
Laxandsteffen skrev:hej jeg er desvære flyyet til kolind men kan godt engang komme til hornslet der går jo busser men mener du så at du kan kigge på den?migma skrev:luftfilteret sidder bag på kaburatoren og ja du skal evt. fjerne et plastskjolde for at komme til det persontligt tror jeg at der er fri udsigt til det så du bare skal fjerne de par skruer der holder filteret sammen
ja jeg har ikke noget mod at hjælpe i det omfang jeg kan.....dvs. ventiljusterring kan jeg ikke klare ( pga. manglende værktøj ) men finde frem til hvor den evt. suger falsk luft og "normal
" service kan jeg klare
nu er det bare lidt svært at medbringe en scooter i bussen så det bliver først i januar der er mulighed for at kigge på det....
du kan evt. lige en PB med kontakt oplysninger
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
okay det gør jeg bare! men kan først i morgen :=)migma skrev:Laxandsteffen skrev:hej jeg er desvære flyyet til kolind men kan godt engang komme til hornslet der går jo busser men mener du så at du kan kigge på den?migma skrev:luftfilteret sidder bag på kaburatoren og ja du skal evt. fjerne et plastskjolde for at komme til det persontligt tror jeg at der er fri udsigt til det så du bare skal fjerne de par skruer der holder filteret sammen
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
okay tak for hjælpen kan prøve en gang i morgenscootergrisen skrev:Det er kun det yderste plastik der kan tages af når du har fjerne de skruver hvor du kan bruge en stjerneskruetrækker også sidder filteret derinde.
- Laxandsteffen
- 6. Rang
Re: nyt promelm
hej jeg har prøvet i dag og tag luftfillet ud men når jeg har skruet de fire skruer ud så vil den ikke ha helt men prøvde også at starte den i dag og den vil sku! så i morgen skal jeg prøve og lad den stå (da den går ud fordi at den har atomastik chokker) så der for vi og se om den vil nu det kunne være fed og få den ud og køre igen!Laxandsteffen skrev:okay tak for hjælpen kan prøve en gang i morgenscootergrisen skrev:Det er kun det yderste plastik der kan tages af når du har fjerne de skruver hvor du kan bruge en stjerneskruetrækker også sidder filteret derinde.
