Hejsa
Min scooter er begyndt at køre rigtigt træls i fugtigt vejr.
Den starter perfekt, men når jeg kører derudaf må jeg ikke give fuld gas da den så næsten dør.
Den hakker i det og kører op og ned vis i forstår.
Så det er en periodisk fejl. Hvad kan man gøre ved det, eller hvad kan årsagen være?
Kan ikke køre med fuldgas
- Janton
- 7. Rang
- Scootere: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Kan ikke køre med fuldgas
Nu har jeg lige taget en tur på tør vej og uden regvejr.
Så kørte den som en drøm uden problemmer.
Så konklusion må være at noget for vand der gør at jeg ikke kan køre med fuldgas under regnvejr.
Synes bare det er mærkeligt at problemmet kun er under fuldgas.
Nogen der har nogen gode gæt på hvad problem kan være?
Du kunne prøve og rense luftfilteret.
Og check ledningerne i forbindelse med tændrøret og stikket ved tændingslåsen.
Kig efter om der er grønt ir som på stikket her, det kunne tyde på dårlig forbindelse og af en eller anden grund giver det problemer i regnvejr.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed1294.jpg)
Fejl! Det er muligvis fordi karburatoren fryser. Oplever selv, at når jeg starter min nye Chooter her hvor det er blevet koldt. Jeg kan sagtens starte den, men prøver jeg at give gas, så dør den. Hvis den får lov til at varme op i tomgang til motoren er blevet varm, så er der ingen problemer. Nu skal det tilføjes, at jeg ikke kører på min Cooter her om vinteren, jeg starter den en gang om ugen for at holde den smurt, Jeg tror, at du med fordel kan kommme lidt karburator sprit i din benzin, for fugtig luft i forbindelse med kulde er lig med, at der dannes is i din karburator, og som du selv skriver,er der ingen problemer når det er tørt føre, så det er nok her du skal finde årsagen til dine ærgelser. Mvh John
- Fut
- 7. Rang
- Scootere: Funtec scootcar
Karburatoris plejer ikke at komme før motoren har kørt lidt. den bliver dannet fordi motoren trækker luft ind gennem karburatoren der så tilsætter benzin. Benzinen skal så fordampe og til det bruger den den omgivende varme. det vil sige at selve karburatoren bliver under frysepunktet og derfor vil vand i benzin og den omgivende luft sætte sig på de kolde dele og fryse til is. Det er derfor altid en god ide at tilsætte sprit hvis man ikke har en anordning til at holde karburatoren varm.
