CPI Popcorn/
bosssob
Tilmeldt: 7. december 2011 16:59
Scootere: cpi popcorn 2003
Geografisk sted: Skanderborg
CPI Popcorn/
Ulæst indlæg af bosssob »
Hejsa har erhvervet denne karburator-rp-kw13987.
http://www.speedline.dk/da/scooter/karb ... p-kw13987/
men der hvor vacum slangen fra benzin/vacum-hane kommer ogg skal tiulsluttes er der en gummi prop + der er et extra udtag
der ikke er på en standard cpi popcorn karburator, hvordan laver jeg vacum vil ikke starte, dvs. ingen vacum så er hanen lukket.
Billede
Uploaded with ImageShack.us
Re: CPI Popcorn/
Skal du ikke bare tage gummiproppen af og sætte vakuumslangen på der ?
bosssob
Re: CPI Popcorn/
regnede jeg også med,men hvad er den extra til den med det bøjede gummirør.hvad gør den
Re: CPI Popcorn/
Den korte bøjede slange som er åben i enden er så der kan komme normalt tryk ind i karburatoren sådan at der ikke er vakuum eller tryk over benzinen inden i karburatoren. Den skal bare sidde sådan der og pege ned.
bosssob
Re: CPI Popcorn/
oki tak for det. tester lige efter aftens maden.
migma
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. november 2011 15:38
Scootere: Peugeot Speedfight 2 lc 45 km/t årgang 2000
Geografisk sted: 8543 Hornslet
Re: CPI Popcorn/
Ulæst indlæg af migma »
ellers er en mulig løsning at skifte benzinhane til en type der ikke kræver vacum
bosssob
Re: CPI Popcorn/
hvad for en type passer på en popcorn tank(tænker gevind) da en til at sætte mellem slangerne jo ikke vil virke.
vacum hullet i karburatoren er da osse extremt lille(knappenåls spids) undre mig om det ikke er det der giver den dårlige kompression.hvis jeg suger i vakum slangen giver den benzin helt uhæmmet.
svømmehuset er fyldt men den vil kun starte ved en dram.for så at gå ud igen.tror det er karbo er er deffekt.startede fint med den gamle cylle og karbo (slidt/hærværk)regner med at en ny karbo bare er at sætte på der er vel intet inden i der skal fjernes først.(transport sikring etc.)
migma
5. Rang
5. Rang
Re: CPI Popcorn/
du kunne evt. se på den her http://www.kgi.dk/product-3829-1.php
Re: CPI Popcorn/
Jeg tror du skal tilslutte slangerne sådan her.
bosssob
Re: CPI Popcorn/
også hvad jeg har gjort måtte sætte mindre dyse i den var en str.66 udskiftet til 56.starter fint skal den korte slids i gas spjældet ikke vende mod den lille not?
