keeway flash
foxi4
Tilmeldt: 22. november 2011 10:13
keeway flash
Ulæst indlæg af foxi4 »
hej allesammen
jeg er ved og rep en scooter her et spørgsmål når jeg tørner motor på el start bliver der pumpet benzin op til kaburator når jeg stopper elmotor trækker benzinen sig tilbage i tanken mit spørgsmål er er der noget galt med vacuumpumpen da man kan både suge benzin op (kun ved og suge ) ikke pust/sug og man kan også puste lige ind i tanken gennem vakuumpumpen håber der er en der kan finde ud af hvad jeg skriver
mvh foxi4
Re: keeway flash
Hejsa og velkommen til forummet.
Hvordan ved du at benzinen trækker sig tilbage til benzintanken når du stopper motoren ?
Nu kender jeg ik din scooter model men jeg tror ikke der er en benzinpumpe på, det er vist en automatisk benzinhane og den pumper ikke benzinen men lader benzinen løbe igennem når man suger på vakuumslangen.
Ellers prøv og tag nogen billeder og forklar mere.
Hvis der er hul i benzindækslet så check at det ikke er tilstoppet eller prøv og tag benzindækslet af og se om der er nogen forskel.
foxi4
Re: keeway flash
hej og for et fedt sted
jeg har kikket rundt på siden og nej det er ikke en vakuumpumpe men en automatisk benzinpumpe som du skriver når jeg tørner motor med elstart kan jeg se benzinen komme op i filter når jeg stopper elmotor kan jeg se benzinen trækker sig tilbage i filter og jeg har en klar slange på der i kan jeg også se det løber tilbage det bliver ikke oppe ved kaburator jeg vle lige prøve det du skriver
takker for nu
mvh foxi4
Re: keeway flash
Beinznen skal løbe fra benzintanken og ned til benzinfilteret og ned i karburatoren. Ikke op.
Så det kan være fordi dit filter og slanger ligger forkert.
Karburatoren skulle da gerne sidde lavere end benzintanken.
foxi4
Re: keeway flash
hej igen
nej tanken ligger under stel foran hvor du har dine føder kaburator sidder ca 10 cm over tank hvor benzin kommer ud løber ind i automatisk benzinpumpe hvor der også er en vakuum slange og vidre op til kaburator der sidder et filter ( et der kan skilles ad med skrugelåg ) mener at den automatiske benzinpumpe kun skal lukke benzin ind en vej og holde på det der og ikke lukke det ud igen når der ikke en noget aktivitet på vakuumslange
mvh foxi4
Re: keeway flash
Der kan du bare se hvor lidt jeg ved om den model.
Men så må det jo være en benzinpumpe som du først skrev.
Jeg har aldrig prøvet sådan en benzinpumpe men jeg ville da også mene at benzinen ikke skal kunne løbe tilbage.
Der skulle sidder en ventil eller to også en gummimembran.
Efter hvad jeg kan forstår så når der er vakuum så bevæger membranen sig ud og suger benzin ind i pumpen.
Når vakuumet forsvinger så presser fjederen membranen ned som presser benzinen ud af pumpeen viderer til karburatoren.
Det må være hvis de 2 ventiler ikke lukker som de skal at benzinen kan løbe tilbage.
Men det kunne da også være at din benzinpumpe bare er uden de 2 ventilerne og dermed virker som den skal.
Er der mulighed for at skille pumpen ad ?
foxi4
Re: keeway flash
hej
nej den kan ikke skilles ad her er et billede af den og hvordan den er sat til
