Udstødning
Udstødning
Hej jeg ville høre om der er nogle der har en ide om hvordan man kan få udstødningen til at sige noget mere på en motocr hot 50.
Re: Udstødning
Hvad skal den sige?
Du kan vel tage den af eller lave hul i den eller tage indmaden ud eller sætte en anden udstødning på eller montere den forkert på topstykket.
Men den skal muligvis bruge modstanden i udstødningen til at sende trykke tilbage så måske den kommer til at køre dårligere.
Re: Udstødning
Der må ikke ændres på støjniveau'et, på din scooter. Den må max støje mellem 66-71 DB.
https://cms3155.hstatic.dk/upload_dir/b ... -2-MFF.jpg
Re: Udstødning
Hvis jeg skulle have en ny udstødning har du så et forslag.scootergrisen skrev: ↑16. august 2021 19:34 Hvad skal den sige?
Re: Udstødning
Ikke lige noget jeg har hørt om.
Hvis du kunne svejse kunne du prøve med huller diverse steder og så lukke hullet igen når du blev træt af det.
Min blev utæt ved forrøret og så lød den lidt anderledes.
Men 2 takt larmer mere fordi den har forbrænding dobbelt så tit.
Hvis du hører en scooter der larmer helt vildt så er det formodentligt en 2 takt.
Det letteste er måske at gøre så forrøret ikke lukker tæt ved topstykket.
Måske undlade pakningen eller kun sætte pakning ved den ene bolt så noget af trykket kan komme ud.
Så kan du se om du synes det er sjovt noget tid og let at lave med et ny pakning når du bliver træt af det.
Re: Udstødning
Ok det vil jeg kigge på tak for hjælpen for nu
- FAL
- 4. Rang
- Tilmeldt: 8. april 2020 22:06
- Køretøjer: PGO T-Rex 2010
Kymco Super 8 50 4T 2015
Kymco Super 8 50R 2022
Re: Udstødning
I mine øjne, er en støjsvag scooter da det fedeste.
Det andet minder mig om da vi satte ispinde ind mod egerne på hjulene på cyklem ( Er jeg altså vokset fra)
Re: Udstødning
Ja til det første Og jeg brugte en klemme eller 2, og noget pap til at lave motorlyd på cyklen, da jeg var en bette knægt i 60'erne
