Hej igen .
Nå nu mener jeg at scooteren er ok igen med vacuum benzinhanen og det hele
Har skiftet den ny monterede hane med en anden ny som jeg købte hos KPI.
Skiftede samtidig nåleventil og svømmer da de ikke kostede det store.
Har også monteret en ekstra alm benzinhane efter vacuum hanen, spændt på ved karburator studsen.
Den kan så benyttes ifald der bliver noget med at vacuum hanen ikke lukker af for benzinen ved stop af motor.
Honda sky classic
Re: Honda sky classic
Virker det hele så nu?
- moped
- 2. Rang
- Tilmeldt: 6. marts 2020 11:19
- Scootere: oldtimer knallerter fra 60-75
Honda Sky Classic
Hmm
lidt sent jeg svarer men da den scooter
ikke kører jævnligt har den igen start
problem
Nå men efter afskillelse af det meste plastik
dele har jeg nu fundet ud af at den nu efter
et stykke tid ikke har benzin i karburatoren
fordi der ikke laves vacuum så benzinhane
ikke åbner, tog vacuumslangen af stutzen
og sugede i slangen så benzin kom ned i karburatoren
hmm 2 forskellige fejl
første gang druknet
anden gang ingen benzin i karburator nok slidt
i cylinder da vacuum mgl.
problem
første gang druknet
Forestiller mig at der er en gummimembran inden i benzinhanen der ikke længere er frisk.
Så er den måske bliver mast sammen så længe at den måske skal have ekstra kraftigt sug for at slippe.
Så måske vakuummet er korrekt men at benzinhanen bare trænger til at blive skiftet fordi den har gummi eller hvad det nu er lavet af.
Eventuelt skær en smule af slangens ender af.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Din diagnose er formodentlig helt forkert hvis motoren kunne starte ved hensætningen. Ville undersøge vaccumslangen for revner/eventuelt bare skifte slangen. Stik også hullet til vaccumslangen op på studsen mellem karburator og cylinder/krumtaphus.moped skrev: ↑7. december 2022 10:38 Hmm
problem
første gang druknet
Måske skulle du huske og åbne for den ekstra benzinhane du har føjet til systemet!
