CPI Aragon dør ved meget gas
Hej alle, jeg har en CPI Aragon fra 2010, som trækker meget dårligt.
Den har lige fået skiftet benzinslange og vakumslange, og kaburatoren er blevet renset.
Den trækker som normalt hvis man holder en hånd foran luftfilteret, men hvis man ikke gør det, og giver fuld gas, så dør den næsten, den står godt i tomgang
Håber i kan hjælpe
Håber i kan hjælpe
Re: CPI Aragon dør ved meget gas
Så får den vel for lidt benzin/for meget luft.
Er det originalt luftfilter?
Prøv og rens karburatoren grundigt. Dyserne og gangene.
Check at chokeren virker.
Du kan sætte en slange mod hullerne og puste og at tjekke at der er hul igennem.
Ja det er originalt luftfilter, der er hul igennem dyserne og har prøvet at indstille på luftskruen og nålen i gasspjældet, hvordan tjekker jeg, at chokeren virker
Sæt en slange på ved hullerne og mærk om du kan puste igennem gangene.
Okay det prøver jeg lige i morgen
Chokeren virker også så det er heller ikke det
Har fået den til at køre, det var luftfilteret den var galt med
Efter en tur på 4-5 km begyndte den igen ikke at ville tage fuld gas, kan det være for lille dyse eller ruller?
Prøv og tag chokerstikket af og se forskellen.
Tvivler på det skulle have noget med rullerne at gøre.
Okay, det prøver jeg lige imorgen
