Vga explora nu kørt 1700km
Har haft skjold af, afmonteret stik, chekket fladstik til pære (er fine). Pære chekket, glødetråd ikke brændt over. Diode positionslys virker, baglygte og bremselys samt blinklys fungerer. Kan en pære være gået selvom glødetråd er iorden?
vh René
Forlygte/pære virker ikke.
- tiggi
- 7. Rang
- Scootere: Wga Wersus årg. 2012 km. 10600
Re: Forlygte/pære virker ikke.
Hvis det er både langt og kort ville jeg bare skifte pæren, og ja den kan godt være sprunget uden det er til at se .
Du kan måle pæren eller sætte den på batteri for at se om den kan lyse.
Ved ikke om forlyset får strøm fra generatoren på den model. Det gør det på nogen scootere. Så lyset det vel kun når motoren kører.
Mål på ledningen til forlyset og ryk i diverse ledninger og brug nær-/fjernlys-kontakten og lyskontakten for at se om du kan finde en dårlig forbindelse.
Tjek generatorstik og ledninger. Hvis forlyset får strøm fra generatoren er det de gule ledninger.
Mål på batteriet om det bliver opladt mens motoren kører. Det skal stige i spænding. F.eks. 14,5 volt mens motoren kører.
Det kan også være stelforbindelsen på forpæren så tjek/mål den.
