Giantco sprint, luftrør fra karb til luftfilter
- Kreidler50
- 4. Rang
- Tilmeldt: 11. december 2017 16:28
- Scootere: Giantco Sprint 2008
er der en speciel måde at tage det på luftfilteret? da vi ikke kan få den på.. Vi har renset karburatoreren da den kun gik 10-15 kmt, og vi læste at det kunne være hoveddysen der var tilstoppet, så vi har renset alle huller osv. Men vi kan simpelhent ik få den slange på..
Re: Giantco sprint, luftrør fra karb til luftfilter
Tror bare skruen på spændebåndet skal være løsnet også skal du bare mase det på.
Det er et hak røret skal over så det er nok bare det der driller.
Du kan eventuelt tage karburatoren af indsugningsstudsen så er det måske lidt lettere.
Hvis det meget svært så kunne du eventuelt blødgøre plastikket lidt med en varmepistol/hårtørre.
- Kreidler50
- 4. Rang
Hej vi fandt ud af at røret var gået i stykker og passede ik på, vi fandt et andet fra en anden scooter og bruger det. Nu har vi problemet der gør at den ik vil starte og når den starter går den ud direkte. vi har renset karburator og luftsskruen helt ind og derefter 1 ½ omgang ud, tomgangsskruen er skruet helt ind. Alt el virker og batteri er fuldt opladt..
Skru tomgangsskruen tilbage så den ikke rør der hvor den skubber på også en lille smule ind.
Når motoren engang kan køre så juster tomgangen så baghjulet ikke drejer rundt når motoren er varm.
Sørg for det hele sidder tæt (indsugningsstuds, karburator, luftfilter) så der ikke kommer falsk luft ind.
Kør på elstarteren og drej langsomt på gashåndtaget så kan du høre hvor den er mest ved at starte.
- Kreidler50
- 4. Rang
Okay. Skriver lige tilbage med resultater
- Kreidler50
- 4. Rang
Den vil stadig ik starte..
Det lyder da til at den starter lidt.
Prøv og drej gashåndtaget en smule og drej tilbage. 20-30 gange inden i starter.
Så sprøjter accelerationspumpens lidt benzin ind.
Hvis i har en oplader så oplad batteriet så startermotoren bedst kan trække krumtapakslen rundt.
I kan også prøve med kickstarteren.
Når i træder på kickstarteren så prøv også med hånden og mærk om der er forskellig modstand. Det skal gerne være svært nogen gange og let andre gange.
Peg eventuelt benzinslangen ned i en benzindunk og sug i vakuumslangen så skal der komme benzin ud.
Sæt vakuumslangen på igen og kør med elstarteren så skal der også komme benzin ud selvom det ikke kommer så hurtigt.
Hvis i har gennemsigtige slanger på kan i se om de er fyldt med benzin.
- Kreidler50
- 4. Rang
Hvordan skal benzin slangen side på karburatoren?
- Kreidler50
- 4. Rang
Jeg tror sku at vi har sat slangerne forkert..
Skal benzin slangen ned til den gyldne rør?
Benzinslangen skal sidde der hvor den gennemsigtige slange sidder på billedet.
