2012 Honda Vision 4T (AF72)
Katana
Geografisk sted: Randers
Ulæst indlæg af Katana »
Ja, det var meget hyggeligt. :)
Det var ikke det mærkat, jeg ville se. Men det som sidder på selve pgm-fi enheden. Jeg kan se at din model er fra den første serie "made in china" Det fortæller AF72 - min hedder AF73
ECU eller pgm-fi som Honda kalder motorstyringen ser sådan ud, og det tallene og bogstaverne på tapen jeg er interesseret i.
Katana
Katana
Reservedels katalog for Honda NSC 110 : http://inside.hondamc.com/upload/techdo ... KZLB03.pdf
Atomgeden
Tilmeldt: 26. august 2017 09:26
Scootere: Honda Vision NSC 50
Ulæst indlæg af Atomgeden »
Den ser sådan ud, men der står også GGP 90A som på det store mærkat. Hvad med den ecu med høje omdrejninger, hvad hedder den?
Katana
GGP90A er eg såmænd ikke så interesseret i. Det er jo blot godkendelsesnummeret, og det står det også på min. Tallet jeg var efter er 38770-GGP-901 og det ser ud til at passe på alle årgange af NSC50. På den ekstra ECM jeg har, står der 38770-GGP-D01 og det er til NSC50R. Om det så betyder at omdrejningsbegrænseren er sat højere end på den 'alm' NSC50 må guderne vide.
Atomgeden
Honda NSC50 (E19447) udstedt 24-10-2011-1.pdf
(23.6 KiB) Downloadet 422 gange
GGP90A er alligevel lidt interessant, for det er det der står i typegodkendelsen under hastighedsbegrænsning. og dermed det som evt. synshallerne kan se.
Men, det tager ikke set lang tid at prøve det af (montering af anden ecu) :P
Katana
Jeg frygtede at den var smidt ud, under forårsrengøringen. Men heldigvis lå den gemt (glemt) i bunden af en kasse. :roll:
Atomgeden
utroligt at du kan ha den liggende bare og flyde. forstår ikke du bare får den sat på :wtf:
Katana
Ny Honda NSC 50 Vision købt, og den har netop rundet 1000 km, og derfor været til første eftersyn.
Jeg har ikke taget billeder af den nye. Fordi den ligner nøjagtig de forrige jeg har haft!. Den gamle scooter havde rundet 34.000 km, og var ved at være træt. Motoren føltes svag - måske trængte den til ny cylinder og stempel. Og den ene forgaffel lækkede olie. Flere skjolde var hærværksramt - scooteren var forsøgt stjålet. Idioten kom ikke længere end til forsøget på at brække frontskjoldet op, inden han måtte opgive. Honda er åbenlyst mere modstandsdygtig end f.eks PGO ;) Desværre gjorde tyveriforsøget en del skade på skjolde.
balle
Scootere: Yamaha Neos 4, 45scooter
Ulæst indlæg af balle »
Tillykke med din nye Vision, som jeg endnu har til gode at se. Men ærlig talt dejligt ikke at skulle se på dine gaffer-skjolde. Håber den får fred for scooter-vandaler.
Vh Erik.
