Temperatur måler lyser
Re: Temperatur måler lyser
Troede enten at lampen lyste med fyld styrke eller slet ikke.
Jeg har kigget i filerne til Yamaha Giggle.
Du kan læse om kølesystemet far side 231 i servicemanualen som kan findes på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... yamaha.php
Der er også en udluftningsskrue øverst på termostathuset.
Lyser lampen nogle få sekunder når nøglen drejes fra off til on?
Mover
Tilmeldt: 16. april 2018 19:38
Scootere: Sym symphony st 2017
Ulæst indlæg af Mover »
Må prøve at udlufte den. Som vist på den tegning er det en bolt man skal skure af. Skal den løsnes helt og så starte og lade den køre et antal minuttere indtil luften er ude???
Ligner den skal skrues helt af.
Har ikke erfaring med det men du kan prøve begge dele.
Først tage den af med slukket motor indtil der ikke kommer mere luft og så prøv med tændt motor og giv gas nogen gange.
Men nok ikke med varm kølervæske.
Mover
Hej jeg prøvede at idag at fjerne stik til den føller som går ind i blokken til vandet. Da jeg fjernede den da lamppen begyndte lyses så forsvandt advarsel lampen. Kan det være så at følleren er galt med.
Du kan prøve og måle den.
Her er noget fra Yamaha Giggle. Prøv og se om det passer med din.
Coolant temperature sensor
Model(manufacturer) 5YP1(DENSO)
Coil resistance at 20°C (68°F) 2.32~2.59kOhm
Coil resistance at 80°C (176°F) 0.310~0.326kOhm
Et billede hvor man kan se temperatursensoren.
balle
Scootere: Yamaha Neos 4, 45scooter
Ulæst indlæg af balle »
Mover skrev: 9. juli 2018 10:23 Hej jeg prøvede at idag at fjerne stik til den føller som går ind i blokken til vandet. Da jeg fjernede den da lamppen begyndte lyses så forsvandt advarsel lampen. Kan det være så at følleren er galt med.
Øhh, du fjerner altså en advarselslampe, så derfor lyser den selvfølgelig ikke mere, uanset problemet. Du er nødt til at udskifte føleren for at få svar. Kan forhandleren ikke diagnostisere?
Vh Erik.
Mover
Så fandt kwg synderen. Det var termostaten der var færdig. Nu køre den igen
Prøv og læg den i vand og varm det op og skriv ned hvad temperaturen er når termostaten begynder at åbne og og den er helt åben.
Mover
Jeg har ikke noget at måle den med
Mover
Sådan ser den gammle og den nye ud
