Temperatur måler lyser
Mover
Tilmeldt: 16. april 2018 19:38
Scootere: Sym symphony st 2017
Ulæst indlæg af Mover »
Hejmin vga mover vandkøllet er begyndt her i morges at lyse i temperatur. Hva kan det være vandpumpe er termostat? Den har kært over 15.000kn
Katana
Geografisk sted: Randers
Re: Temperatur måler lyser
Ulæst indlæg af Katana »
Det betyder vel det samme som i en bil : Tjek kølevæske niveau. evt hæld mere på. Jeg læste andetsteds at, thansen anbefaler at kølevæske niveauet skal være på max.
Fra manualen som kan findes på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ongjia.php
3.1.4 Motortemperatur indikator
• Lyser når motortemperaturen er for høj.
• Stands motoren og lad den køle ned.
• Tjek kølervæske standen.
Mover
Den mangler ikke noget køllervæske. Den står ca 5 cm over full
Hvornår lyser lampen og hvornår lyser den ikke?
Der står man skal tjekke inden du kører så det må vel være mens motoren er kold man skal aflæse niveauet.
Tjek mens scooteren står vandret.
Du kunne også prøve at aflæse både kold og varm.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ske_niveau
Du kunne prøve og udlufte systemet og tjekke/rense køleren hvis den er beskidt og mærke om blæseren virker.
Mover
Den begyndte at lyse efter 2.5 km. Først da jeg kom ind carporten kunne jeg se at den lyser. Har haft den staret lidt i tomgang efter 8 timmer. Der lyste den ikke mere
Mover
Hvordan udlufter man hvis det sku være der er luft i systemet? Hva skal man gøre
balle
Scootere: Yamaha Neos 4, 45scooter
Ulæst indlæg af balle »
Min Neos gjorde det samme. Prøv at starte den, kør evt rundt om huset indtil den lyser, hvis den altså lyser igen. Stop straks motoren hvis den lyser, at køre den varm gav i hvert fald efterfølgende store problemer. På min var termostaten defekt.
Vh Erik.
Mover
Har lige kørt på den igen her til arbejde. Lige da jeg ankom begyndte den at lyse svagt
