Klik lyd ved stop af motor.
Mover
Tilmeldt: 16. april 2018 19:38
Scootere: Sym symphony st 2017
Ulæst indlæg af Mover »
Hej. Har nogen en gæt på hva der kan være galt eller er det normalt på en mover. Det er sådan hver gAng man slukker. MOtoren kommer der en klik lyd bag på. Metalisk klik.
Re: Klik lyd ved stop af motor.
Bare én gang eller flere gange?
Når metal er varmt f.eks. udstødningen og den køler af så kan den sige tik tik tik.
Du kan lave en optagelse af det.
Mover skrev: 29. april 2018 21:04 Hej. Har nogen en gæt på hva der kan være galt eller er det normalt på en mover. Det er sådan hver gAng man slukker. MOtoren kommer der en klik lyd bag på. Metalisk klik.
Det kommer fra katalysatoren i udstødningen. Det er ganske normalt.
Mover
Det kommer hver gang. Kun et klik. Uenset om den er kold elleer varm
Mover skrev: 29. april 2018 21:22 Det kommer hver gang. Kun et klik. Uenset om den er kold elleer varm
Som sagt betyder det ikke noget, når/hvis det kommer fra udstødningen.
Er lyden der når du drejer nølgen til ON?
Prøv og start med kickstarter og undlad og bruge elstarter og se om lyden går væk.
Mover
Det er lige meget hvordan du starter den. Den klik lyd kommer bare en gang når man standser motoren
Du må prøve og undersøge nærmere hvor lyden kommer fra.
Mover
Det tyder på at det kommer fra gearkassen
Kunne måske være rullerne i variatoren der er slidt meget så metallet i dem rammer skålen.
Min har sagt sådan nogen pling-lyde i tomgang og det tænker jeg er derfor.
Du kan prøve og tag variatordækslet af og starte motoren så kan du måske høre lyden mere tydeligt.
Ellers bare afmonter de forreste remskiver og se hvad du kan finde af slid.
Rullerne skal skiftes engang i mellem.
Du kan også kigge på kileremmen og eventuelt skifte den i samme forbindelse og gennemgå variatoren.
