Mover køller og køllervæske beholder
Mover
Tilmeldt: 16. april 2018 19:38
Scootere: Sym symphony st 2017
Ulæst indlæg af Mover »
Hej har købt en Vga Mover fra 2014. Den er vand køllet. Nu spørger jeg dumt. Har aldrig haft en vandkøllet motor. Mit spørgsmål er. Skal der kun hældes køllervæske i køllervæske beholdern eller skal man også hælde væske i kølleren da den også har et låg?
Re: Mover køller og køllervæske beholder
Det står på side 16 i brugermanualen.
Jeg har også samlet info på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/koling.php og https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... koling.php
Jeg har ikke erfaring med det men jeg tror kun der fyldes kølervæske på ved ekspansionsbeholderen med plastiklåget. Og der skal være kontrolleres når kølervæsken er kold.
Låget på køleren er et trykdæksel. Jeg tror der kommer kølevæske ud hvis man fjerner det og hvis det er varmt kan du komme tilskade så nok meget godt at sætte sig ind i det inden du skruer det af. Men jeg tror ikke det er nødvendigt at skrue af ved påfyldning af kølervæske.
TOCA
Scootere: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
CPI GTR 50 (45'er) x2
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af TOCA »
Du fylder på, på det højeste punkt, og giver det lidt tid til, at løbe igennem. Der kan være udluftnings punkter ved pumpe og andre steder, vær sikker på, der ikke er luftbobler.
Lad motoren køre lidt i tomgang ½ times tid, og fyld så efter, hvis nødvendigt.
Husk at det skal blandes halvt kølervæske og halvt vand!
