Tuning af VGA formula 2takt 50cc
- Scooterlars
- 1. Rang
- Tilmeldt: 28. maj 2017 19:10
- Scootere: Vga formula 50cc
Hej, har brug for lidt hjælp. Var for leden ude og køre på tunet knallert og blev fuldstændig bidt af det. Har selv en VGA formula 30 2takts 50cc så vil bare lige spørge om nogen af jer selv har en som er tunet, eller om i ved hvad der skal gøres for at jeg kan køre lidt hurtigere. Har hørt man kan lave noget med CDI boksen så den kører hurtigere, Tak på forhånd
Senest rettet af Scooterlars 28. maj 2017 19:42, rettet i alt 1 gang.
Re: Tuning af VGA formula 2takt 50cc
Du kan fjerne den ring der er mellem de forreste remskiver hvis du vil have den til at køre hurtigere så kan du se om det er nok for dig.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... p#variator
- Jesper Rerup
- 3. Rang
- Tilmeldt: 8. april 2017 14:33
- Scootere: Cpi oliver
Aprilia sr50 ditech
Jeg har også sådan en, bare som 45.
Den løber mellem 65 og 70 km/t
Det eneste jeg har gjordt er skiftet Cdi og ud med ringen. 10 nr større dyse og et større tændrør....
Hej hvor har du købt den ubegrænset cdi - dyse og tændrør henne og hvilket størrelse har den større dyse.
Mvh cpdk.
Mvh cpdk.
- supernielsen
- 3. Rang
- Tilmeldt: 6. oktober 2017 09:27
Du kan købe cdi ved msp..
Det burde ikke være nødvendigt at omdyse bare fordi du tager ringen og får ubegrænset cdi.. Det er det ihvertfald ikke på hverken grido eller digita..
https://www.msp-tuning.dk/cdi-ubegraenset.html?
- biehldk
- 3. Rang
- Tilmeldt: 20. april 2018 07:58
- Scootere: VGA Formula 50cc 2-takt Dell'Orto
Der findes ikke en nem løsning med at tage en ledning fra hinanden ligesom på VGA Exploraen vel?
Vh. Thomas
Vh. Thomas
Det kan du vel selv undersøge. Ledningen går ned gennem varioskjoldet. Og så kan du vel følge ledningen op til hvor den er sat på. Hvis din altså er ledningsbegrænset.
- biehldk
- 3. Rang
Ja sorry jeg er desværre ikke en ørn til sådanne ting, men ja det må jeg prøve
Er der nogen der kender noget til om det kunne give mere optræk ved at blende det rør/slange af som sidder på for røret og op til noget vacum halløj og videre til luftfilter. Har læst et eller andet sted om det, men til en grido/digita det skulle give noget turbolens i forrør så der blev mindre optræk ??
Ved det ikke men det minder jo om et blindrør bare med mindre diameter men længere med slangen på, så lidt dårlig betydning har det vel.
Men det kan selvfølgelig også være hullets placering har betydning.
Hvis du ville kunne du prøve og lukke hullet hvor metalrøret slutter med en prop og se om der er forskel når trykket ikke kan komme ud i slangen.
