Kan du lave en optagelse af det også uploade det så vi kan hører det ?
Du har nok ret i at det kan være koblingen. Hvis ikke det er koblingen så kunne det måske kileremmen eller rullerne.
Prøv og skru variatordækslet af og undersøg ruller, kilerem og kobling.
Du kan bruge en skydelære til at måle bredden for at se om tingene trænger til at blive skiftet.
Ellers bare køb nogen nye ruller og en ny kilerem du skal alligevel bruge dem på et eller andet tidspunkt.
Du kunne prøve at skille koblingen ad og smørre de 3 punkter hvor koblingsbakkerne drejer på med en lille smule kobber fedt og slibe belægningen lidt med sandpapir.
Hvis det nu kun var koblingsbelægningen som er slidte så kan du nøjes med at købe
Kobling Ø105/107 mm Sprint Kr. 399,00
![31101216100.JPG](./download/file.php?id=454&sid=2d216641e3e0a07c1c2e9b8866177c56)
- 31101216100.JPG (78.55 KiB) Vist 8267 gange
Men da en komplet kobling med remskiver og koblingsklokke kun koster 100 kroner ekstra så ville jeg da købe sådan en
Kobling komplet, B Version Kr. 499,00
![31101216001.JPG](./download/file.php?id=453&sid=2d216641e3e0a07c1c2e9b8866177c56)
- 31101216001.JPG (59.33 KiB) Vist 8267 gange
Men selvom du køber en ny så ville jeg stadig smørre de 3 punkter med en lille smule kobberfedt.
Også når du har sat koblingsklodserne på så tør alt det kobbetfedt af du kan så det ikke bliver slynget ud når koblingen drejer.
Også en ny kilerem og nye ruller så køre det for dig... måske
Du kan se her hvordan du får møtrikker af :
