Min Giantco Sprint har stået stille vinteren over og vil ikke starte nu.
Jeg har tjekket om der er gnist på tændrøret og benzin til karburatoren, begge ok.
Jeg kan nogle gange få lidt liv i 30-60 sekunder og hvis jeg rør gassen dør den inden. Automatchokeren bliver lidt varm, ikke meget men lidt mere end håndvarm.
Se videoen med lyd og giv et bud. På forhånd tak.
https://drive.google.com/open?id=0Bz_Gs ... lFYR293RlE
Gammelt lort
Re: Gammelt lort
Du kan prøve at dræne benzin fra benzintank og karburator og fyld frisk benzin på.
Ikke sikkert der som sådan er noget i vejen så bare bliv ved og lad startmotoren køle engang imellem og oplader batteriet når der bliver nødvendigt.
Du kan også prøve med kickstarter nogen gange.
Re: Gammelt lort
Det vil jeg prøve i morgen når batteriet er ladet op igen.
- speedfight
- 1. Rang
- Tilmeldt: 14. juni 2017 22:08
- Scootere: Peugeot Speedfight 2 X-race
Re: Gammelt lort
Der dannes aflejringer i karburatoren, hvis den står i længere tid, du kan købe produkter til at hælde i benzinen, hvis den skal stå i længere tid.
Så prøv at rense karburatoren.
