Svagt lys på scooter?? især baglys:S
mpd10
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 31. januar 2011 19:35
Scootere: Gilera Stalker - matsort - 80 km/t - 4700 km
Geografisk sted: Nordjylland
Ulæst indlæg af mpd10 »
HejHej med jer scootergrise..:)
Jeg har lidt problemer med baglyset på min Gilera Stalker. Det er alt alt for svagt, og slet ikke synligt nok. Bremselyset virker fint, og der kommer massere af lys.. men ikke ellers. Forlygten måtte nu også godt være en anelse kraftigere, men det er nu helt klart baglygten der er værst. Blinklyset virker også fint, udover at der mangler lidt modstand i højre blink, da den blinker 5 gange hurtigere end venstre blink. Jeg har tjekket pæren til baglyset, og den er på 12v og 5/18W.
Jeg ved ikke lige hvad jeg skal gøre ved det, så jeg håber der er nogen af jer der har lidt forstand på det, eller idéer til hvad der kan gøre lyset stærkere:D
Tak på forhånd:)
Mathias
Re: Svagt lys på scooter?? især baglys:S
Har du set at det har været kraftigere ?
Det kunne være det altid har været sådan.
Men prøv og skift pæren og check den sidder rigtig i baglygten også check og rens fatningen (der hvor pæren sidder) og stik.
Måske er der ir et sted ligesom her.
Billede
Prøv også at oplad dit batteri.
Hvis det ikke hjælper så kunne det måske være spændingsregulatoren eller generatoren.
mpd10
4. Rang
4. Rang
Hej tak for svaret:)
Jeg har godt nok aldrig set det være stærkere, jeg købte scooteren brugt, men jeg er nu sikker på det ikke er meningen den skal være så svag som den er:)
Jeg prøver lige nogle af dine forslag, og skriver igen hvordan det går:) ..
tak:)
Du kunne også prøve og kigge på nogen andre scootere af samme model og sammenligne.
Eller tag nogen billeder og uploade dem så vi kan se om det ser forkert ud.
12v 21/5watt er vist det mest normale når det gælder baglys. Det er der i begge mine Big's, men i Runneren var der kun 3 watt's baglys. Så jeg skiftede det til 5watt, da 10watt pæreren jeg prøvede blev for svag.
mpd10
4. Rang
4. Rang
Der stod også 21/5W ved siden af fatningen, men 18/5W sad deri, og det er også dem man kan købe til STalkeren på KGI.dk:)
Hvordan indsætter jeg et billede, så jeg kan vise hvor svag lygten er?:)
mpd10 skrev:Hvordan indsætter jeg et billede, så jeg kan vise hvor svag lygten er?:)
Upload af vedhæftede filer
mpd10
4. Rang
4. Rang
Okay super. Her er så et billede af baglygten i mørke og på afstand, så det er til at se problemet..:)
baglys stalker1.jpg (11.69 KiB) Vist 8571 gange
Det skal lige siges at jeg endnu ikke har nået at oplade batteriet, men jeg har tjekket fatning og pære, som umidelbart ser fin ud, uden ir eller noget:)
.. Jeg synes nu selv at pæren er usædvanlig svag:)
Ja det er ikke meget liv i den.
Instrumentpanelet lyser cirka lige så kraftigt.
Prøv og mål med et multimeter i fatning eller stikket til pæren hvor mange volt pæren får.
Her er min scooters baglys (uden bremselys). Nummerpladelyset er også tændt.
Det er en 21/5 Watt pære.
Det er de 5 watt er baglyset som lyser der på billedet.
De 21 watt er til bremselyset som ikke lyset på billedet.
Der ser i hvert fald ud til at være stor forskel i forhold til på din scooter.
