Vga Digita kan ikke starte
Supercharger
Scootere: Adly Gazelle (TMP) 45 Km/t.
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: Vga Digita kan ikke starte
Tjek lige kompressionen. burde ligge omkring 120 PSI
gammlefar
Tilmeldt: 10. september 2016 20:07
Ulæst indlæg af gammlefar »
Jeg har desværre ikke noget til at kunne måle den med. Tænker du på om det er et par stempelringe som kan være slidt ?
Jeg har forsøgt med nogle primitive måder at se om der både var kompression og sug :D det gjorde jeg ved at holde et stykke papir helt tæt til hullerne ( et ad gangen ) først ved indsugningen, og er der fint træk, så hullet hvor tændrøret sidder er der også fint skub og det samme da jeg til sidst skruede udstødningen af.
Jeg hælder efterhånden mere og mere til at det er en elektrisk fejl som driller.
Jeg er bare ved at gå tør for ideer til hvor jeg skal lede nu, jeg har Ohm'et mange ledninger igennem uden at finde nogen fejl.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Det kan være mange ting. knækket stempelring, utæt toppakning, revnet cylinder eller topstykke.
hvis det er en 4-takt. utæt ventil. (sæde og ventil slutter ikke tæt)
gammlefar
Jeg tror du har ret. Jeg tror jeg ikke længere at det er et elektrisk problem. Det er en 2 takter.
Jeg prøvede i dag med en ny tændspole, den ville stadig ikke starte, så prøvede jeg at spraye motorstart ind i karburatoren det skulle ellers være en sikker vinder men ikke her :thumbdown:
Næste skridt bliver at skrue toppen af og se hvad der gemmer sig. Jeg bliver ikke overrasket hvis der er en knækket stempelring :)
gammlefar
Så tror og håber jeg at jeg endelig er på rette spor, stempel og cylinder ser ikke helt frisk ud.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Uha. Nogle grimme rivninger.
cylinderen kan opbores til næste størrelse stempel. (hvis det kan fås)
Dog ikke hvis cylindervæggen er Nicasil coatet.
gammlefar
Jeg ved ikke om cylinderen er coatet, jeg har bestilt et nyt stempel og cylindersæt hos T-Hansen, det er bare lidt ærgerligt at sættet er totalt udsolgt så der går en lille måned før de får det hjem. Men så er der jo lidt at glæde sig til :D
tiggi
Scootere: Wga Wersus årg. 2012 km. 10600
Geografisk sted: Odense S
Ulæst indlæg af tiggi »
http://www.thansen.dk/scooter-knallert- ... 860959478/ og det er på lager online nu 23.04 14-09-2016
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Så er det afklaret. Det er KUN en vej. Køb nyt. for cylindre som er nicasil coatet kan IKKE opbores.
Da det er en særlig hård belægning, som kan ødelægge honingsværktøj etc.
gammlefar
Det sæt passer desvære ikke til min.
