Min PGO G-MAX 30 - På scooter efter 16 års pause
Re: Min PGO G-MAX 30 - På scooter efter 16 års pause
Monkyman skrev:Dæmperen er rigtig nok lidt hård, men den blir forhåbentlig siddet til.
Jeg nåede sgu en topfart på hele 37km/t på vej hjem - whuhuuuu :P
Synes motoren kører en lille smule ujævnt, og tomgang lød en smule høj ude ved forhandleren, men disse ting virkede allerede lidt bedre, da jeg nåede hjem, efter 6-7km.
Og optrækket er sgu egentlig meget godt, set i lyset af, at det er en lovlig 30'er :thumbup:
37 km/t på speedometer eller Gps ? ;)
Supercharger
Scootere: Adly Gazelle (TMP) 45 Km/t.
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Ja. Tjek dette. 8-)
Har selv på min Adly adskildt speedometeret og "kalibreret" den, så den passer nøjagtigt som i virkeligheden. ;)
Så præcist, at den er inden for +-1km/t, iflg. GPS og fart tavle indikator. (den som viser hvor hurtigt du kører typisk før man køre ind i en 50km/t byzone)
Monkyman
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 29. september 2015 11:04
Scootere: Yamaha 4 gear - 1994-1995.
Yamaha Jog - 1995-1999.
Pgo G-Max - 2015-...
Ulæst indlæg af Monkyman »
37km/t på det famøse PGO speedometer :o
Den reelle fart var nok 25 :lol:
Monkyman skrev:37km/t på det famøse PGO speedometer :o
Normalt trækker man 5-10-15 km/t fra på analoge speedometre, men tror, at den reelle fart måske har været 30-32 km/t. Mine Big's har vist mellem 5-10 km/t for meget på speedometeret. På Kymco'en viser speedometeret 40 km/t, hvor den reelle fart er 35 km/t.
Monkyman
5. Rang
5. Rang
Det vigtigste er sgu bare, at den ikke begynder at køre baglæns ;)
Monkyman
5. Rang
5. Rang
Vedr. motorolie til den...
Jeg skrev tidligere i dag til C. REINHARDT, der står for importen af PGO.
Jeg skrev:
Hej - Jeg hentede en PGO G-MAX i går, hos en forhandler.
Jeg fik at vide, at de havde sørget for den var tanket op med 95 oktan og fyldt op med fuldsyntetisk motorolie.
Da jeg kom hjem, Googlede jeg i forhold til den type olie, man hælder på, for mente at have læst, at det er semisyntetisk olie, man skal hælde på lovlige standard scootere, og ikke fuldsyntetisk.
Fx ville Motul Scooter Expert 2T være idéel.
Forhandleren vejledte mig til at købe fuldsyntetisk til den.
Har de gjort noget forkert ved at hælde det fuldsyntetiske på?
Og kan det gøre noget skidt ved motoren?
Og er den nævnte Motul oppe over ikke den korrekte at bruge?
De svarede retur:
Hej Mikael.
Du har ret. Dette er den rigtige olie til din scooter:
MOTUL SCOOTER EXPERT 2T.
Jeg skrev følgende retur, men har ik fået svar endnu:
OK.
Betyder det, at forhandleren har fyldt forkert olie på den, ved at fylde fuldsyntetisk olie på?
Og har det negative konsekvenser for min motor?
Hilsen Mikael.
-Nu må vi se hvad de svare :)
Det får ingen betydning for din motor. Og du kan jo selv tømme olietanken, og hælde den anden olie på.
Monkyman
5. Rang
5. Rang
De har lige skrevet dette tilbage:
"Den olie du har fået og der er hældt på scooter er ren luksus , men vi anbefaler at bruge semisyntetisk, når scooter kører lovligt."
Så jeg kører bare videre med den der er på og når den er tømt, hælder jeg Motul Scooter Expert 2T på :)
I manualen kan stå at motorolien skal være JASO FC for eksempel.
Så skal det være det eller bedre.
Der skulle ikke ske noget dårligt for motoren ved at bruge noget der er bedre, der koster bare mere og er muligvis unødvendigt.
Men hvis der er fyldt fuldsyntetisk på så er det sikkert bare for at være venlig. Kunne tænkes det er en god ide når motoren er ny.
At C. Reinhardt skriver at du skal bruge Motul er sikkert fordi det er et mærke de selv forhandler.
Også kan det i øvrigt være misvisende når man læser om olie og læser på oliedunke så er det som om nogle firmaer forsøger at få noget til at fremstå som noget det ikke er.
Tag nu C. Reinhardt/PGO de skriver:
"Scooter Expert - 2T Syntetisk 88,-".
Godt så må det jo være syntetisk når det står der.
Så nedenunder står der:
"Scooter Power - 2T 100% syntetisk 148,-".
Godt så "100% syntetisk". Det må jo så betyde at den de kalder "syntetisk" ikke er det, men bare har fået tilsat noget syntetisk, også må den jo være semisyntetisk.
Monkyman
5. Rang
5. Rang
De snor sig, de producenter.
Jeg købte 10L af Motul her:
http://www.daekonline.dk/olie/produkt/m ... /motul/619
