Kymco Super 8.
Problemet er at selv om tændingen er slået fra og jeg står med nøglen i hånden, ja så bliver startmotoren ved med at køre.
Jeg har kikket ledningsnettet ud og fandt ikke nogen fejl der.
Er lidt på bar bund om hvad dettte problem skyldes.
Stat rele?
Ledningsnet?
Eller?
Den eneste måde jeg kan få den stoppet på er ved at tage plus-ledningen af batteriet.
Startmotor køre konstant
Re: Startmotor køre konstant
Det har jeg også prøver engang og jeg har også en Kymco Super 8.
Den gang den gjorde det for mig var fordi jeg havde fyldt benzintanken helt op til kanten også havde jeg parkeret min scooter med et skævt stykke fortov også var benzinen løber ud og ned i ledningerne også var der åbenbart lavet en kortslutning.
Men du skal i hvert fald undersøge ledningerne fra startermotoren til stikket... jeg mener det var der hvor der kom benzin i.
Prøv og hiv den ledning af som sidder på siden af starter motoren og gør som i denne video for at se om relæet virker. Du kan se mere her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... tarterrele
