Gummibøsning værktøj
Jeg forsøgte idag og skulle afmonter resterne af 2 bøsninger der sidder i motoren ved motorophænget men da jeg ikke har det rigtige værktøj gik det ikke.
Så jeg vil hører om i ved hvor man kan købe sådan et specielværktøj til at fjerne og montere bøsningerne.
Jeg prøvede også med varmepistol men syntes ikke det hjalp.
Katana
Geografisk sted: Randers
Re: Gummibøsning værktøj
Ulæst indlæg af Katana »
Kan du ikke selv lave værktøjet ?
Et aluminiumsblok eller hård plast, 1 fil - grov, 1 lang bolt og et par møtrikker og skiver. Så burde dit nye værktøj være klar.
Ellers er der jo ebay, hvis du ved hvad dimsen hedder.
Vil prøve og se om de har noget i byggemarked jeg kan bruge til det.
Jeg mangler sådan en skål der er lige lidt større end bøsningen men der er ikke særlig meget kant den kan sidde på.
Men jeg vil stadig gerne vide hvor man kan købe det rigtige værktøj.
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Scootere: Baotian BT49QT-9 - SuperMoto - 63 ccm - 10.100 Km.
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Brug en stor top fra et topnøgle sæt str30 eller så noget og så en mindre der passer i bøsningens størrelse eller en anelse mindre
og så en gevindstang imellem.
Så sætter du det sådan så du presser bøsningen ud i den store top, og omvendt når du skal have dem i, det kræver muskler hvis de er rustet fast og husk at brug noget wd40 eller rust fjerner.
Når du sætter dem i kan det være lidt tricky at få dem lige i, så du skal lige hen og løsne og rette til.
Har gjort det mange gange.
Jeg kan dog (Giderikke) og finde det jeg har brugt da det ligger et sted i mit flytte rod. så kan iukke lige huske størrelserne jeg har brugt.
Katana
scootergrisen skrev:Vil prøve og se om de har noget i byggemarked jeg kan bruge til det.
Jeg tror ikke et øjeblik på, at du kan købe dette specialværktøj i danske internetbutikker.
Du kan jo prøve at kontakte f.eks speedline, kgi eller importøren af kymco.
Katana
"Bushing remover L E032" er det korrekte navn for dette værktøj, som du skal bruge for at fjerne/isætte gummibøsninger til motorophænget på Kymco super 8 4T.
Her er et link hvor du kan købe, om de vil sende til danmark, har jeg ikke undersøgt. http://www.gearhead.com/catalogsearch/r ... kymco+e032 39 $ koster den.
Mon ikke det kan findes billigere på amazon eller ebay.
Katana
1 mere - denne gang fra tyskland, og til en pris af 29,50 € http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... -7930.html
Så var jeg i byggemarked og en traktorforhandler og købe dele for 80 kroner til et hjemmelavet special værktøj.
Jeg var heldig de havde en top som passede rigtig godt.
Motoren har også nogle lidt mindre gummibøsningerne bagerst på motoren ved støddæmperner.
Når jeg så har afmonteret motoren har scooteren så har jeg jo bukket støddæmperne frem eller tilbage men det har jo nok ikke været så godt fordi den yderste ring af gummibøsningen sidder jo fast på motoren og den inderste ring er spændt fast med støddæmperen så hvis man bage bukket så vrider man vel gummiet så det kan gå i stykker.
Og hvad ved de stor gummibøsninger ved motorophænget de bliver vel også vredet i fordi man når står på støddæmper og på hjul og man sidder på det vrider vel forskelligt.
Så jeg tænker på om man skal spænde bolt og møtrik ved de store gummibøsning på en bestemt måde.
Altså skal scooteren stå på støtteben eller på hjul og skal der være vægt på scooteren.
Altså sådan at det ikke er vrid i ?
MSJ1982
Jeg plejer først at spænde det hele når det er sat, altså når scooteren står på center.
Bøsningen får ikke en vrid, da den gennemgående bolt kan køre inde i den jo :)
