Problemer med 4-takter
Hej. Håber der er nogle her inde, som har mere forstand på 4-takts motorer, end jeg har. Jeg har arvet en 4-takter Texas Free 50/4 30èr. Det er en 2006 model. Den har kun kørt 1050 km. Er pludselig begyndt at opføre sig underligt. I et forsøg på at gøre en lang historie kort, så kommer her min lille historie. Da jeg fik den, kørte den ganske udmærket. Ca 40-45 km/h. Jeg har så imidlertid pillet skiven i varioén. Monteret en ubegrænset CDI. Kørte derefter fint i en uges tid. Mellem 50-60 km/h. Begyndte derefter at køre dårligere og dårligere. Forsøgte at rense, justere karburator, skifte til større dyse. Der sad en str.66 dyse i originalt. Har derefter forsøgt med forskellige større dyser, nyt tændrør. Den er også blevet rigtig dårlig til at gå i tomgang. Ved ikke rigtig, hvordan jeg skal komme videre uden at købe en masse unødvendige reservedele. HJÆLP.
Re: Problemer med 4-takter
Prøv de originale dele igen. CDI, hoveddyse, tændrør.
Kontroller at det sidder rigtigt det du har rørt ved, variator og karburator osv, se at det ikke har gået løst eller noget.
Ellers prøv og lav noget service på den som kontrollere/skift motorolie.
Rens karburatoren. Kontroller at gummimembranen øverst i karburatoren for revner.
Kontroller/juster ventilspillerum.
Kontroller om tændrøret giver gnist.
- MSJ1982
Har aldrig hørt om at der skulle sidde en 66 dyse i en 4 takt fra ny af:/
Men jeg er nu ret sikker på at det er ventiler der skal stilles når den kun har kørt 1000 Km ca
Okay. Tak for de foreløbige råd. Vil prøve at kontrollere ventiler. Kan fra mandag låne en kompressionstester. Ps. Scooteren startede omgående da jeg kom hjem fra arbejde i dag. Ca. 30 sek. senere går den helt ned i tomgang og går derefter i stå.. Kan ikke justere mig ud af det. Til MSJ1982. Hvilken dyse vil du mene der skal sidde i en 4-takter?
Prøv og tag choker stikket af og se om den bliver ved med at køre i tomgang.
Ifølge http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... df#page=31 er hoveddysen 66 til 78.
- MSJ1982
Hold da helt op nu har jeg i gud ved hvor mange tråde angående min Baotian SuperMOTO (BT49QT-9) ikke kunne finde ud af hvilken Dyse der sad i bare nogenlunde originalt
og så poster du lige sådan en en tegning - Fra en Texas (Ved godt det er en Baotoan kopi) Men alligevel.
Har aldrig læst (Før nu at der skulle være end 66 dyse i nogle af dem, men så ved jeg måske hvorfor jeg ikke kan få min begrænsning til at virke :/
Hej, hvad skal ventilerne stå på sådan en 45?
