Min scooter har stået stille i 2 mdr og der er ingen reaktion fra starter relæet eller start motoren.
Jeg tror det er stelforbindelsen det er galt med, er der nogen der ved hvordan man lettest kan lave en stelforbindelse.
PS. batteriet er opladet og lys og blinklys fungerer fint og det er en Kymco super 8.
starter motor
- clausviggo
- 2. Rang
- Tilmeldt: 5. maj 2011 17:59
- Scootere: kymco super 8 30 kmt.
Re: starter motor
Du tag en ledning og forbinder den 3 steder.
Batteri- (minus), stellet under en skrue (slib malingen væk) og motorblok under en skrue.
Du kan teste om bremsekontakterne virker ved at kigge om bremselyset tænder bag på når du holder enten højre eller venstre bremsegreb inde.
Du kan finde starterrelæet hvis du taget sædeboksen op også ved højresideskjold.
Og det skal så sige KLIK-KLIK når du holde en bremsegreb inde og trykker på starterknappen og tændingen er på ON.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... tarter.php
