Giver fandme op, nu køre den med 76 dyse :/
Men skal bruge den korte nål før den vil tage omdrejninger, men den tøver ikke mere.
begrænsningen virker dog stadig ikke, gad vide om den cdi boks er smadret, men så havde den vel heller ikke kunne starte..?
Problem med opstart
- MSJ1982
Re: Problem med opstart
Tror jeg har fundet problemet med hvorfor den ikke vil tage fuld gas med en almindelig lang nål
Tager lige et billede imorgen, men kan se at i har et metal låg på jeres Kymco, på min er det plastic, og under låget er den der holder fjeder på plads men den er satme lang, det er jeg sikker på kan have indvirkning på hvor langt membranen kan presses op især når nålen med 5 hakker sidder i den øverste så
kommer nålen aldrig helt fri.
- zzzzleepy
På min Agility kan nålen så heller ikke flyttes.. højest justeres svagt med en lille skive a papir eller sådan
- MSJ1982
Så fik jeg fandme lortet til at makke ret Grøn grin
Jeg ved ikke rigtigt hvad jeg har gjort, men har skiftet imellem 3-4 karburatore og den ene (Som der sad på fra start) har noget Blow off gas eller hvad dælen det hedder, det har nok været defekt, selvom jeg har haft det hele af og renset.
Men selvom jeg sidder den længste nål i som osse skulle være original på den, så tager den sørme osse fuld gas
jeg har dog ikke nået at køre tur på den endnu, da jeg fik et par pils mens jeg lavede den
