Hvilke rem køre i med?
- MSJ1982
Tænker især på dem der har 12" dæk altså lange remme.
Jeg køre selv med den "Originale" fra Thansen alstså 729x17.5.
Men har før kørt med en Dayco 742x18 som har kørt rigtigt godt.
hvad køre i med?
hvad køre i med?
Re: Hvilke rem køre i med?
Jeg er ikke sikkert på hvad min er fordi de oplyser kun reservedelsnummer 23100-KEB7-9000.
Størrelsen hedder måske 654 - 18,0 - 30 - 8,5 men er ikke sikker.
- zzzzleepy
- Køretøjer: Kymco Agility 50 - 45km/t Årgang 2006, Trip: 15.300km
Dayco 742x18 pt
- MSJ1982
Det er noget du bevidst køre med?zzzzleepy skrev:Dayco 742x18 pt
Eller der sad i fra køb?
Det håber jeg ikke du gør for det er kortorer end på en Sprint der køre med 669 Originalt.scootergrisen skrev:Jeg er ikke sikkert på hvad min er fordi de oplyser kun reservedelsnummer 23100-KEB7-9000.
Der har jeg så kørt med 700x18 og den kørte rigtigt godt indtil den kom ned på 17.5 ca så blev den for lang
har lige kigget den gamle den hedder 743x18 og det er den der har kørt allerbedst
- zzzzleepy
havde håbet på at remmen gav lidt mere fart generelt.. men min maskine ka kun ( ku kun ) trække topfart ned ad meget stejl bakke.
må se hvordan den reagere når den er renoveret.. men der går lang tid før den er på gaden endnu... 4-5 mdr
- MSJ1982
Da min kørte bedst altså med Malossi vario og den lange rem og 63 ccm der trak den 80 på speedo
på lige vej og langt over sppedometeret kunne måle, det kan jeg kun ned af bakke og medvind nu :/
Men ligger da ca på 70, men er godt nok begyndt at tvivle på det sppedo, så skal lige have tjekket på gps.
- Kymconørden
Kymco 23100-KEB7-9000 Bando står der på min.
Den sad på da jeg købte scooteren og den drives nu af en Stage6 sports-pro variator.
Jeg har prøvet at lege med en Dayco 18x743 rem, men den viste sig at være for bred til variatoren og kunne ikke komme helt ned omkring akslen/gliderøret
Standard remmen fungerer fint, og den præcise bredde på variatoren, i forhold til remmen, bliver nu justeret med skiver.
- MSJ1982
Du kan få et gliderør der er em smule længere, kan ikke lige huske hvad mit hedder,men det er 1mm længere
remmen er trods alt kun ½mm bredere.
