Motor går ned og op i omdrejninger
Der var lige der skrev til mig om dette problem med motoren der går ned også op i omdrejninger.
Syntes har jeg hørt om det problem nogle gange før men hvad er løsningen ?
Hvis i også har hørt om dette problem en del gange kan i måske huske løsningen.
Tænker det måske kunne være for lidt benzin.
Baddi
Geografisk sted: Fyn
Re: Motor går ned og op i omdrejninger
Ulæst indlæg af Baddi »
I tomgang eller når du kører med konstant gasgivning? :)
Det står der ikke noget om. Venter på svar.
Men tænker om i har hørt om det før og kan huske løsningen.
Baddi
Det kommer helt an på, under hvilke forhold det er, men umiddelbart lyder det mest som skidt i en af kanalerne i karburatoren eller som en stelforbindelse der er irret så kvaliteten af gnisten fra tændrøret er mindre god. :)
Det er jo nærmest umuligt når man ikke kan spørge personen om ting..
Kunne være i havde hørt om det før hvor i kunne huske hvad problemet var den gang.
Baddi
scootergrisen skrev:Kunne være i havde hørt om det før hvor i kunne huske hvad problemet var den gang.
Hvis der ikke lades ordenligt og batteriet er ved at være dødt kan det også give mærkelige symptomer med at der ikke antændes hele tiden og det vil resultere i omdrejninger der er mærkelige. :)
Men så er vi henne i, om det er AC CDI, DC CDI eller en slags indsprøjtning. Skulle det være det sidste, så bør benzintrykket tjekkes, men er det karburator, så er det vel bare standart tingene: Benzintilførsel og antændelse.
Hvis blandingen pludselig bliver mager vil omdrejningerne falde enten grundet snavs i karburator eller hvis det er i benzinfilteret, så er det måske fordi det løber for langsomt igennem. At omdrejningerne så stiger igen skyldes så at skidtet har rykket sig eller at benzinen igen er løbet tilbage i karburatoren nu, hvor det ikke bruges så hurtigt på grund af de lavere omdrejninger. :)
Der er flere muligheder, men jeg ville nok starte med at tjekke benzinsystemet igennem og, hvis ikke, så det elektriske.
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Scootere: Baotian BT49QT-9 - SuperMoto - 63 ccm - 10.100 Km.
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Det kan den osse gøre hvis den er utæt i vakuum delen et eller andet sted.
Eller hvis den er utæt ved studsen, eller luftfiltret.
SÅ det kan jo være mange ting.
Baddi
MSJ1982 skrev:Det kan den osse gøre hvis den er utæt i vakuum delen et eller andet sted.
Ja, utætheder kan også få ting til at opføre sig lidt mærkeligt. :D
