Det får jeg lige prøvet af i morgen.scootergrisen skrev:Hvis der ikke er kontakt mellem tændrør og motorblok for eksempel hvis det er beskidt eller du bare ikke holder det helt ind på så kommer der gnist.
børst enden ren med en stålbørste og et sted på motorblokken også tryk tændrøren ned på motorblokken med hætten så skulle der være god forbindelse.
Giantco sprint igen igen...
Re: Giantco sprint igen igen...
- onkelroar
- 7. Rang
Den monteres på stel/motor og minus på batteriet.laila80 skrev:Nej det har jeg ikke. Hvor skal den monteres udover på stellet selvfølgeligonkelroar skrev:Har du prøvet en ekstra stel fobindelse?
Prøver jeg i morgen formiddagonkelroar skrev:Den monteres på stel/motor og minus på batteriet.
- onkelroar
- 7. Rang
Ok, ellers vender du bare frygtløs tilbage
Hejonkelroar skrev:Ok, ellers vender du bare frygtløs tilbage
Det ser udtil at stelforbindelsen hjalp en hel del.. Er scooteren varm så skal jeg bare se på startknappen og den starter
Tager stadigvæk lidt tid når den er kold, men vi er nede på 4-5 sek. Har den kørt i 1 min efter en koldstart, så skal jeg bare kigge på starteren og den hopper igang
Tak for hjælpen
- onkelroar
- 7. Rang
Nå, jamen det var fint.
Husk det skal være noget tykt ledning, og det skal ha go forbindelse.
Angående det at den stadig er ldit tid om at starte når den er kold kan evt være dit batteri der ikke yder så meget mere, din startermotor eller forkert olie. Eller ventil justering
- MSJ1982
Du kan montere den på den ene skrue på ventil dækslet
Så har jeg kørt et års tid uden problemer.....Ud af den blå luft vil skidtet ikke starte når den er varm.. Altså omvendt af det tidligere problem.
Den springer i gang uden problemer ved kold motor, kører jeg 3 km og stopper den, så kan jeg ikke starte den. Den lyder til at springe i gang, men gør den ikke.
Jeg har tjekket gnisten og den er god, jeg kører med iridium tændrør og den kraftigere tændspole.
Kan det være et choker problem ? eller indstilling af blandingen ?
Det skal lige siges at ventiler er justeret til stram 0.10 og motorolien er skiftet. Karburatoren er også lige blevet renset.
På forhånd tak for hjælpen
prøv på motorbloken
