nogen der har forslag,,,,har skftet komp variator med ruller og rem også vidre ja det der nu høre med !! og rullerne var 6,5 grams og det er det også nu
scooteren har mistet omkring 10 km i topfart og det er sq noget når den nu er lovlig!!
nu er mit problem at jeg ikke lige kan se hva dælen det så hænger sammen
scooteren er piaggo fly 4T fra 2008
variator/topfart
Re: variator/topfart
Fordi den er begrænset.
Hvis du vil køre hurtigere skal du gøre den ubegrænset.
det må du lige forklare der sidder den skive i som der sad før
piaggognu skrev:det må du lige forklare der sidder den skive i som der sad før
Så tag den ud hvis du vil køre hurtigere.
