min nye kasse på min VGA MOVER
jeg har sat denne her fedt kassen på min VGA MOVER der kan være to hjelme i den og en massen ind køb den koster ca. 800 kr. og den er købt i USA og sendt til Danmark det koste kun 100 kr. at få den sendt til Danmark i alt koste den med post moms told køb af kassen 800 kr. husk at se PDF fil
- Vedhæftede filer
- min nye kasse 06-10-2013.pdf
- min nye kassen på min vga mover
- (4.95 MiB) Downloadet 470 gange
Re: min nye kasse på min VGA MOVER
Hvor meget vejer den ?
Der er da noget refleksværdi i så bilisterne måske ikke overhaler så tæt ligesom den refleks jeg prøvede med bag på.
Jeg tænker på alle de kolde drikke der kan være med om sommereren også alle de varme ting der kan være med om vinteren.
Personligt er jeg ikke så meget for de skarpe hjørner hvis nu man køre ind i nogen om de får den lige i hovedet.
Hvad med i sidespejlene er boksen ikke meget i vejen ?
der er ingen refleksværdi ca. 7 kg vejer kassen minder ind den box man kan købe ved thansen som passer til vga mover den er ikke i vejen for mine sidespejlene kan se alt Personligt er jeg ikke så meget for de skarpe hjørner hvis nu man køre ind i nogen om de får den lige i hovedet du skal bukke dig ned for at få den i hovedet hvis du skal køer ind i nogen rammer du dine sidespejlene først og ikke kassen
Sådan et stort blankt stykke metal det må da skinne noget op når en bilist lyser på den. Specielt i mørke.
scootergrisen skrev:Sådan et stort blankt stykke metal det må da skinne noget op når en bilist lyser på den. Specielt i mørke.
Ja, den burde males i en neutral farve. Men den virker så også noget stor. Overholder den målene for kasser, der er monteret på knallerter?
Den må vist være 1 meter bred.
Hvad når du sætter den på sidestøtteben er den så ikke ved at vælte ?
den er 60 cm bred
den er minder ind den man køber til den på thansen
Hvad når du sætter den på sidestøtteben er den så ikke ved at vælte ( nej det gør den ikke)
Du skulle næsten lave noget net derinde sådan at tingene ikke flyver rundt.
Hvis jeg har købt noget mad og lægger i i topboksen så er det ikke altid det ligger så heldigt når jeg har været over nogen bump.
Du kan eventuelt bruge quote knappen når du gengiver noget andre har skrevet ellers er det lidt forvirrende at du skriver det samme.
