Elstart
Re: Elstart
Prøv og kig ind under sædet på din scooter og se om du kan se noget der ligner dette.
Det kan godt være det er nødvendigt at afmonter sædet for at komme til.
Fjern ledningen her. På min scooter skal man presse ind på stikket også kan man tage ledningen af.
Så sliber du der hvor stikket sad med lidt sandpapir eller du kan også bruge en stålbørste. Den skal slibes så man kan se det bare metal. Altså der skal ikke være noget rust eller noget på.
Også sæt stikket på igen og tag det af igen... på og og af, på og af sådan en masse gange for at risde stikket så der er god forbindelse.
Også sæt stikket på og prøv så om den kan starte.
Hvis det ikke virker så prøv og lad din scooter står ubrugt i mindst 1 time også mål hvor mange volt der er på batteriet med et multimeter.
Hvis ik du har et multimeter så køb et det koster ikke så meget og du får sikkert brug for det til andre opgaver.
michaellind
Tilmeldt: 20. september 2010 19:41
Scootere: Honda sfx
Re: Elstart
Ulæst indlæg af michaellind »
okay prøver det :)
