Min Giganto sprint
Bindslev9881
Tilmeldt: 15. juli 2013 18:32
Scootere: Giganto sprint
Min Giganto sprint
Ulæst indlæg af Bindslev9881 »
Min Giganto sprint gider ikke starte efter jeg tog en ny tdi fra en bastion i...
Også tog jeg den gamle i igen også gad den ikke starte Med eller uden den fra bastionen...
Er den død? Hvordan får jeg den til at virke igen..... Tak på forhånd :)
Re: Min Giganto sprint
Tag tændrøret ud hold det på motorblokken og brug elstarten for at se om det giver gnist.
Hvis den giver nogen fine gnister så virker CDI boksen sikkert.
Men det selvom CDI boksen fra en anden scooter passer i stikket så er det ikke sikkert at ledningerne sidder ens.
Hvis du drejer gashåndtaget langsomt mens du holde starten inde så kan du måske ligesom høre at den er ved at tage fat alt efter hvor du har drejet gashåndtaget. Du kan eventuelt lave en video om uploade.
Giganto hedder Giantco som har en CDI.
Og bastion er vel Baotian.
Bindslev9881
Tak for det, Men elstartern virker ikke men prøver det du sagde imorgen for det for sent nu :)
Så start med at få elstarten til at virke.
Batteriet skal være opladt. Brug et multimeter til at måle hvor mange volt det har.
Når du holder bremsen inde og trykker på elstarteren skal starterrelæet sige klik klik.
Lyt og startermotoren køre rundt. Den siger WRRRRRRRRR hvis den køre rundt men starterdrevet ikke tager fat.
Bindslev9881
Vil prøve Tak :)
brian.n1
Tilmeldt: 29. august 2013 01:17
Scootere: Giantco
Ulæst indlæg af brian.n1 »
vil den godt gniste selvom tændrøret er ude på elstart..det gør min ikke ..ka simpelthen ikke få gnist..syntes jeg har målt alt..ku være man sku tage en pause og tænke lidt mere..
zzzzleepy
Tilmeldt: 18. juni 2013 18:58
Scootere: Kymco Agility 50 - 45km/t Årgang 2006, Trip: 15.300km
Ulæst indlæg af zzzzleepy »
Har du tjekket dine sikringer ?
Hvis den nye CDI box har været væsentlig anderledes kan det være der er sprunget en sikring... who knows :yikes:
