Hej i gruppen
Jeg har stadig problemer med den sprint når jeg bruger el starteren springer den bare i gang og går fint i tomgang og så når man har kørt 3 - 5 min så dør den ligeså stille hen for til sidst og gå helt ud, så skal den bare lige have 1 min´s fred så kan starte igen og så køre den fint, jeg har mistænkt el choker ikke gør som den skal, så fandt jeg ud af at der er noget med de ledninger der sidder ned til choker de vender forkert det ser mystisk ud
Skal de vende forkert de ledninger og hvordan tjekker man og det virker
Og så var min tomgangs dysse stoppet hvor kan man købe en anden dysse ? Kan ikke finde den hos thansen. Hvad strøelse er den standart sådan en tomgangs dysse
Sprint Strøm til automat chokker / tomgangs dysse
Re: Sprint Strøm til automat chokker / tomgangs dysse
Prøv og tag choker stikket af og se om det samme sker eller om den køre anderledes.
Det er vist ligegyldigt om ledningerne sidder omvendt den får vækselstrøm fra generatoren.
Du behøver ikke købe en ny dyse du kan rense den.
- MSJ1982
Prøv at mærke ovenpå chokeren når du starter den, hvis den bliver varm virker den
Men det kunne godt lyde som om den bruger benzinen i bundkaret hurtigere end det kan komme ind, så ville nok tjekke vakuum slangerne
og evt skifte benzin filtret.
Hvor langt har den kørt og hvordan ser tændrøret ud?
Det er uden nogen tvivl et karburator/benzin problem. Afmonter karburator og rens den inkl dyser. pust i den slange der kommer benzin ud af med et jævnt tryk i 3-4 sek og prøv igen
