Der ser ud til at være en LED på controlleren (øverst til højre på tegningen) som kan blinke et bestemt antal gange for at vise fejlkoder.
Fejlkoderne kan ses i følgende fil selvom der godt nok står LBMC i filen og UGMO på controlleren.
HK2X 122.pdf
LINGBO
PMSM FOC CONTROLLER
PMSM Controller HK2X Family
(2.66 MiB) Downloadet 475 gange
Her er USB-stik som man kan tilslutte controlleren til en computer.
Her er USB kabel ny controller, e-Mover (varenummer 73355865710) til VGA e-Mover men det er formodentligt den samme til VGA Vax.
299,- men har vist altid stået som midlertidig udsolgt.
Kabel mellem diagnosestik og computer
Her kan man mere tydeligt se diagnosestikket.
Billedet er fra VGA e-Mover.
I følgende fil står at controlleren "LBMC 072122" skal bruge software version "LBMC V2.1.3 for Generation 1" og bluetooth "LBMC M V2.1.5".
Lingbo PMSM Controller User Manual.pdf
(6.21 MiB) Downloadet 443 gange
Jeg kan ikke finde den korrekte Bluetooth-adaptor men her er Kelly Controller Bluetooth adapter dongle for android med 4 ledere i stedet for 6.
Så kan man bruge en telefon til at justere controlleren og muligvis læse data i realtid.
Kelly Controller Bluetooth adapter dongle for android.jpg (54.9 KiB) Vist 8104 gange
Her er software til Windows, Andrioid og USB-driver.
Jeg ved ikke om de passer til VGA Vax men i er velkommen til at prøve. Bare lad være med at give mig skylden hvis noget går galt.
LBMC GUI software v3.3.0 (150401 update).exe
Windows-software
(2.03 MiB) Downloadet 386 gange
LBMC_M_3.3.0(b15_0512).apk
bluethooth software (Android)
(548.03 KiB) Downloadet 393 gange
CH341SER.EXE
LBMC USB Driver
(227.56 KiB) Downloadet 374 gange
Her står "Speed Limit Func setting" hvilket kunne være interessant at se hvad den er indstillet til.
Tryk på ikonet øverst til højre for at skift sprog til engelsk, ellers står det på kinesisk hvis man da ellers har skrifttypen installeret.
NewScooterDriver
Tilmeldt: 6. maj 2018 01:18
Scootere: VGA Vax elscooter 48V-30Ah 45 km/t
Ulæst indlæg af NewScooterDriver »
Hej alle sammen
Jeg er ret ny til det med el-scooter og vil hører om det bedst kan betale sig at købe en VGA Vax elscooter 48V-30Ah 30km/t eller 45 km/t?
Det drejer sig om kørsel 5 dage om ugen på cirka 10km om dagen.
Hvad er fordelene og ulemperne ved denne scooter? VGA Vax elscooter 48V-30Ah 30km/t eller 45 km/t?
Derudover køber i Thansen's servicepakke med?
Til sidst vil jeg bare spørger, er der nogen som ved hvornår de indfører EURO 4? da Thansen kører med restsalg af el-scooterne lige nu.
Håber i kan hjælpe mig med mit valg af el-scooter :-)
carle621
3. Rang
3. Rang
Scootere: VGA VAX elscooter fra Thansen
Ulæst indlæg af carle621 »
Udskiftning af forlygtepære:
Den skrue der findes i bunden af lygtehuset kan ikke skrues ud da den går imod plastikkanten nedenunder. Desuden ser det ud som om skruen alligevel kun bruges til at regulere rækkevidden på lyskeglen, så måske er der en anden måde??
Er der nogen der har erfaring med hvordan man kommer ind til pæren ??
Prøv og hiv frem i den forreste del af lygten når den bolten er skruet længst ud.
Ellers tag nogen billeder fra forskelle vinkler så kan det være vi kan se hvordan man gør.
T. Hansen har forskelligt varenummer på motor til 30 km/t og 45 km/t.
Så kan være der er en form for begrænsning i.
Motor 30 km/t Vax (2999,-)
Motor 45 km/t Vax (2999,-)
Her er billeder af motoren til 45 km/t.
UG48V2000WH75BB066
Der hvor kablet går ind i akslen kan man se der er en wire/fjeder omkring til at beskytte kablet.
Motor 45 km/t Vax<br />Varenummer 73360608001
Motor 45 km/t Vax
Motor 45 km/t Vax
T. Hansen har motor til 30 km/t og 45 km/t med hver deres varenummer så gad vide hvad forskellen er. Om der findes en begrænsning i motoren.
Her er BMS til batteriet.
Det er formodentligt indbygget i batterikassen.
Har forsøgt at oversætte teksten men det er ikke helt korrekt.
??: 087-01-13S-35A-01D10-3501G3G
规? (måler): 48V包电池组保护析 (Pack battery pack protection analysis/analyse af batteripakkebeskyttelse)
充电 (charge/opladning) 35A 放电 (discharge/afladning) 35A
忆线示意? (Recall line indication/Skematisk hukommelseslinje/Indikation af tilbagekaldelseslinje):
P-/C-
B-
B13+......B-
SN: 231217K24100043
BMS for Litium-Ion 48V-30Ah<br />Varenummer 73365865002
Synes godt nok T. Hansen sætter flere forskellige af de her afbrydere på ved de elektriske scootere.
Den her står der 50Hz 230V/400V~ på.
Det lyder da ikke som om at den vil passe.
Hvis det er meningen at den skal afbryde selv ved fejlstrøm og den ikke gør det fordi den er til vekselstrøm så er det jo ikke så smart.
DELIXI
ELECTRIC
DZ47s
C63
CCCs
50Hz
230V/400V~
6000A
GB10963.1
IEC60898-1
Varenummer 73365862800
Her står 48-96VDC.
Det lyder da mere rigtigt.
dirtymind78
Tilmeldt: 27. juli 2018 22:51
Ulæst indlæg af dirtymind78 »
Nogen der har prøvet at rode med controlleren? og teste det ovenstående software?
Og kan evt bekræfte at man kan få en 30er til at køre hurtigere ved at skille ledning af under batteri?
dirtymind78
Så er jeg kommet ind i controlleren, men kunne godt tænke mig at se opsætning på en 45er, nogen i nærheden af Kolding som jeg kunne koble mig og se opsætning, så kan vi måske spore hvad der skal ændres. Kontakt mig på themuh@gmail.com
Stik mellem batteri og controller.
BR-201802 48V/30Ah -002
