ang min dream-bikes
ang min dream-bikes
hej
er der en her som kan hjælppe mig med et ?
min kabinescooter vil ikke startte op der kom kun rødt lys i startkappen og ikke andet er der nogen her der ved hvad der er galt med den
håber der er en som kan hjælpe mig
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: ang min dream-bikes
Det er sgi svært. Prøv og mål spændingen over batteriet/erne som det første, eller sæt den til opladning et halvt døgn så du er sikker på det ikke er underspænding der driller. Ydermere bør du læse brugsforvirringen igennem for og finde noget omkring fejlkoder osv.
Vis billeder af display/lamper.
Kig i manualen.
Tjek om det kunne være pga. bremser/parkeringsbremse der er aktiveret eller ikke er aktiveret.
Tjek om det kunne være pga. kontakt ved sikkerhedssele eller åbne døre.
Tjek om det kunne være pga. at batteriet er ved at blive opladet.
Kig i manualen.
hej
der kommer slet ikke lys i displayet det eneste der kommer lys i er startkappen og det er rødt og normalt er det grønt og i brugsforvirringen står der ikke noget om det
- rjskib
Hej Bjarne.
Lyser "Start knappen" hvidt eller rødt når køretøjet låses op med fjernbetjeningen?
Hvis den lyser hvidt ved oplåsningen, og derefter lyser rødt ved tryk på fodbremse og startknap, så kunne der være problemer med kontakten for fodbremsen.
Du bør kunne høre et svagt klik, når der trykkes på fodbremsen. Stoplygterne lyser også, selvom køretøjet ikke er startet (jeg har lige tjekket ude i garagen).
Så kig efter stoplygterne ved tryk på bremsen.
Der har tidligere været en Dream-bikes, der måtte køres til mekaniker pga en dårlig justeret kontakt ved fodbremsen.
Hvis "Startknappen" lyser rødt allerede når køretøjet låses op, så er jeg på bar bund (udover hvad scootergrisen skriver). Du kunne evt prøve at udløse automatsikringen på førersædets venstre side, og så tilslutte den igen. Men det har du nok allerede prøvet.
Afprøv alt det elektriske og se hvad der virker og ikke virker.
Hvad viser opladeren?
Nå ja automatsikringen. Det sikkert den.
Hvis der skal bruges en fjernbetjening til "oplåsning" af køretøjet var det måske værd at prøve og isætte et nyt batteri i fjernbetjeningen eller prøve "oplåsning" med en eventuel reserve fjernbetjening.
det lykkes fandt udad det var bremsekontakten der hang men tak for hjælpen
