Jeg så de har varmeelementer som vist kan bruges til at få bedre rækkevidde osv. om vinteren.
Batterivarme, 48V
Batterivarmekit
Varmeelementer til batteri
- rjskib
Re: Varmeelementer til batteri
Spændende varmeelementer. Så straks, at de må kunne bruges til "gulvvarme" i de lukkede kabinescootere.
Vores erfaring er, at der er brug for ca 300 Watt varme i kabinen. Batterivarmekitet'et bruger samlet 240 Watt, så det var måske et forsøg værd.
Det falder dog til jorden, når man ser prisen.
Jeg har bygget en 60 volts varmeblæser på 279 Watt, jeg må se at få skrevet et indlæg. Er indtil videre kun brugt nogle få gange, så erfaringsgrundlaget er ikke stort endnu.
- GYS
- Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Det vil være smart hvis man kunne få en varmepumpe - så kunne vi få over 1kW ud af 279W.
Måske kan man få større varmeeffekt bare ved at anvende peltier elementer, og tage varmen fra motoren.
- rjskib
Ja, en varmepumpe ville være smart. Så kunne batteriet holdes varmt, og der kunne sikkert også blive noget varme til kabinen.
Er prisen på sådan en lille varmepumpe ikke meget høj? Kølebokse til campingbrug (dem med kompressor), koster på den forkerte side af 2000kr. Køleboksen er jo sådan set en varmepumpe.
Jeg funderede også over, om motorvarmen kunne udnyttes. Motoren i vores Cabino er på 800 W, og tabene i motoren er vel på 10 %. Dvs der kan overføres 80 W til batterierne eller kabinen. Det er alt for lidt til kabinen, vores lille varmeblæser på 279 W giver kun en temperaturstigning på ca 12 grC i forhold til udeluften.
//Jørgen.
//Jørgen.
- Supercharger
- Scootere: Adly Gazelle (TMP) 45 Km/t.
Her er en varmplade til stikkontakten.
Varmeplade til batterikasse
399,00 m/Moms
( 319,20 u/Moms )
Varmeplade 28x28 cm.
220 - 240 Volt / 14 Watt.
Bruges til at lægge i bunden af batterikasse, så lithium batteri kan holdes frostfrit ved opladning.
Model/varenr.: A14-02
Vægt: 0,2
