VGA E-FOX, nogle erfaringer?
Re: VGA E-FOX, nogle erfaringer?
viewtopic.php?f=30&t=3876
Jeg købte en e-fox og har lavet en "lille" anmeldelse af den her.
Nu er der gået over en måned med den og jeg er stadig fint tilfreds, den kører super og har ikke haft nogle problemer.
Tak for den fint beskrevne anmeldelse chriis117.
Er der nogen der ved hvordan man drosler den fra 45 km/t til 30 km/t ??? Jeg formoder de to elektriske scootere er ens.
Omvendt forstået - det må være muligt, at "ændre" en 30 km/t e-Fox til 45 km/t uden det store besvær
Det må man ikke (drosle fra 45 til 30 km/t). Er knallerten en 45'r, skal den forblive en 45'r grundet typegodkendelsen, på køretøjet. Dette gælder naturligvis også den anden vej (30 til 45 km/t).
Der er rigtig meget man ikke må, men de teoretiske muligheder er der ingen lov der kan forhindre man diskuterer
Det kræver at en med en VGA e-Fox undersøger nogle ting:
Kig under frontskjoldet om der er en stik der ikke er forbundet til noget. Til montering af gearvælger.
Kig under sædet/sædeboksen om der er et stik der ikke er forbundet til noget til at forbinde controlleren til computeren.
Kig hvilken controller der er i.
Tag billeder af tingene så man kan se ledningerne og ledningsfarverne og hvad der står på controlleren.
Så kan jeg undersøge mere når jeg ved de ting.
T. Hansen har ikke billeder af nogle reservedele til den model endnu så har ikke meget information om den.
Hejsa
Vil lige høre om det er nogen der har fundet ud af noget omkring, hvordan man fjerner begrænsningen på vga e-fox 30
Jeg har sådan en fætter.
Efter en måned og 115 kilometer vil den ikke starte.
Der kommer lys i displayet. Der sker dog intet, når jeg trykker på start- Den forbliver i tilstand P og vil ikke gå på O
Der er over 3 ugers ventetid på reparation, lidt træls når man er afhængig af den som daglig transportmiddel
Er sidestøttebenet slået op?MortenS skrev: ↑4. januar 2021 17:47 Jeg har sådan en fætter.
Tjek om bremselyset tænder/slukker når det slåes op/ned hvis det normalt gør.
Prøv at trykke hårdere ind på startknappen. Kan være der er vand/is så der ikke så let er forbindelse.
Du kan også sætte køretøjet i opvarmet rum i 1 døgn eller lignende og se om det hjælper eller bruge en hårtørre ved startknappen/sidestøtebenskontakt.
O skal vist ligne D som i Drive.
Meget mystisk.
Først ville den ikke.
Så prøvede jeg at aktivere støttebenet.
Når det bliver slået op uden, at man støtter det, det svinger frit, går den på D
Den trak bare ikke først, men så kom den i gang ?
