Hvis nogle har en 30 km/t gev 1000 kan den måske unlockes
Hej, jeg ville bare poste her inde, jeg fik denne besked på reddit om at man kunne unlocke sin 30 km/t Gev 1000 til en 45 km/t version ved at gøre dette, jeg ved ikke om det passer, men kunne være interassant at høre fra nogle her inde om det virker.
This scooter has 2 versions 30km/h and 45km/h and both have exactly the same motor of 1000w, the only thing you have to do is: if the scooter is on, turn off and turn on again then push the mode button once until appears ready, then you hold the rear brake while you give gas 5 times all the way to the end and fast then release the break and and do the same again for 5 times and after that will show up the number 04 and the yellow wrench key then you are ready to go 45km/h, but the battery will drain faster, if you want the scooter 30km/h just repeat the process.
Re: Hvis nogle har en 30 km/t gev 1000 kan den måske unlockes
Topfarten på Goccia GEV1000 kan måske skiftes mellem 30 og 45 km/t ved at gøre følgende:
Landbo skriver at det ikke ændrede på topfarten på en 45 km/t model.
Topfarten skulle nu være skiftet.
Gentag for at skifte topfarten tilbage.
Kode: Vælg alt
Tænd køretøjet på startknappen på stellet (hvis køretøjet er tændt så sluk og tænd igen).
Tryk på MODE-knappen ved højre håndtag én gang (READY-lampen tænder).
Hold venstre bremsegreb inde.
Drej farthåndtaget 5 gange hele vejen.
Slip venstre bremsegreb.
READY-lampen slukker og gaffelnøgle-lampen tænder.
Displayet viser "04".
Slip venstre bremsegreb (gaffelnøgle-lampen slukker og "04" forsvinder).
- Køretøjer: Ivecar Plus 2023 kørt 5.500 km
Det nummer kan man også lave på min Ivecar Plus, har jeg fået at vide. Her skal man også holde det højre bremsegreb inde(bagbremsen) og samtidig give gas 7 gange. Man skal så starte køretøjet og gearvælgeren skal stå på N (frigear) når man gør det.
- GYS
- Køretøjer: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Er det lovligt at producenten indbygger sådanne "triks" ? Jeg syntes det virker på kanten af loven.
Nej det er ikke lovligt at en knallert/scooter/kabinescooter kan køre hurtigere end inden for de rammer den er godkendt til.
Men lad os nu få en tilbagemelding på om "tricket" virker og hvad der sker når køretøjet lukkes ned igen.
Vosses GEV1000 synes ikke at være modtagelig for den slags "numre", men det er også en 45 km/t model.
Ved ikke om det virker, men kunne være fedt at nogle tested det, bare for sjov skyld.
Nu fik jeg displayet til at vise 04 og der kom lys i den orange skruenøgle, topfarten er dog nøjagtig den samme på vosses 45 km/t udgave.
Proceduren er:
1. Tænd køretøjet på den blå knap på skråstangen ned til fodbrættet og lad være med at røre noget indtil der står P på displayet.
2. Tryk en gang på modeknappen så køretøjet skifter til ECO mode.
3. Træk venstre bremsegreb og åben/luk gashåndtaget hurtigt 5 gange og der kommer lys i værktøjslampen.
4, Slip bremsegrebet og værktøjslampen slukker igen.
Man kan skifte mellem TRIP-tæller og km-tæller ved at stoppe ved 2 gasgivninger i punkt 3.
Hildsen Leif.
Landbo skrev: ↑7. juni 2024 12:18Nu fik jeg displayet til at vise 04 og der kom lys i den orange skruenøgle, topfarten er dog nøjagtig den samme på vosses 45 km/t udgave.
Proceduren er:
Hildsen Leif.
Fedt, jamen så er det nok patched her i Danmark sådna så man ikke kan skifte det til 45 eller 30, havde ellers været smart hvis man kunne.
