hvad for batteri er Best til VGA
vildsen
Tilmeldt: 26. april 2017 12:19
Ulæst indlæg af vildsen »
Hej
min 3 hjul VGA el scooter 25 km/t ( fra T.Hansen )
Batteri er hele død, så nu skal jeg find god batteri og har brug for tip om hvad er Best valg og evt forklar hvorfor ? :-)
og hvor kan får god batteri til god priser....
Model Batteridata Pris på batteri Hastighed
VGA GEV1000 Litium 48V 20Ah 3.999
VGA Coopop Litium 48V 26Ah 1250Wh 4.499
VGA VAX Litium 48V 30Ah 1440Wh 6.999
VGA Tres Litium 60V 20Ah rund stik 5.999
VGA Tres Litium 60V 20Ah firkantet stik 5.999
VGA R3 Litium 60V 20Ah 1200Wh Slim 5.999 30 km/t
VGA R3 Litium 60V 26Ah 1560Wh 7.999 45 km/t
VGA E-Mover Litium 60V 75Ah LS1865SZ 19.999
VGA Tres Bly-syre 60V 20Ah (5x12V) Chaowei 2.999
VGA Tres Bly-syre 60V 22Ah (5x12V) LP 2.999
CabEasy Sport Bly-syre 60V 45Ah (5x12V) 3.999 30 km/t
CabEasy Exclusive Bly-syre 60V 45Ah (5x12V) 3.999 30 km/t
CabEasy Exclusive Bly-syre 60V 58Ah (5x12V) 5.999 45 km/t
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: hvad for batteri er Best til VGA
vildsen skrev: 30. august 2022 06:34 Hej
Formoder det er en VGA Tres du har fornywelsen at være ejer af ?
Nu har jeg ikke lige tid, men det kan også godt være din lader der svigter eller måske snarer sikringen i laderen ?
Du kan formodentlig kun bruge den type batterier som scooteren er født med uden en større ombygning, så det indsnævre dit valg betydeligt. ;)
vildsen
Hej Leif tak for forklar...
ligenu kan jeg kun oplad og kører omk 5-7 km ( normal ca 60 km )
kan være en forklar at jeg har køb scooter af ex ejer og selvom ex ejer siger batteri er ny så tror jeg at ex ejer har ikke oplad i rigtig lang tid,derfor bliver batteri dårlig,,er ikke 100 % sikker på,
derfor tænk jeg på køber ny batteri.
og ja det er VGA Tres 25 km/t..
rjskib
Scootere: Fønix City Cabino2
Geografisk sted: Herning
Ulæst indlæg af rjskib »
Min genbo har også haft problemer med batterierne. Den mest sandsynlige årsag er laderen, der lader med op til 72 volt. Det går fint så længe batterierne er nye, men efter et par år tåler batterierne ikke den høje spænding i sommervarmen. To gange har jeg været ude for fænomenet, og vi har ændret ladespændingen til 69 volt. Har virket siden, dog med lidt reduceret rækkevidde.
Jeg har ikke læst om dette i databladene, så vores observationer skal tages med en gran salt.
Det kræver noget elektronikviden at ændre laderen, alternativet kunne være at slukke laderen når spændingen når op over 69 volt. Det kræver så at man går og holder øje med spændingen under ladningen, er også lidt træls.
Billederne af genboens batterier kan ses her:
viewtopic.php?f=24&t=4099&start=30
rjskib
Jeg glemte at skrive, hvad genboen købte af batterier.
Han valgte at købe Thansen's batteripakke, varenummer 73905865000.
Tres batt pakke.jpg (12.47 KiB) Vist 4869 gange
VGA Tres findes både med bly-syre-batteri og litiumbatteri.
Hvilken en har du?
Du kan vise billeder af batteri og oplader osv. så vi kan se hvad der står.
vildsen
jeg ved ikke hvad for batteri da jeg har køb af ex ejer for en uge side og har ikke værktøj,men måske kan du forklar ved se billed af oplad
øvøv hvordan kan jeg sæt billed her ?
Der er lås bag på til at vippe sædet op.
Hvis den har litiumbatteri så ligger batteriet var der løst i rummet.
Hvis den har bly-syre-batteri så skal du vist have fjerne boksen under sædet.
Ligner du skal bruge en 10 mm top for at fjerne boltene der holder boksen.
Du kan f.eks. købe en skraldeskruetrækker hvor man kan sætte forskellige bits på enden. Og en 10 mm top bits.
Vi kan godt kigge på opladeren men vil være bedst også at se batteriene.
Upload af vedhæftede filer
Vil du gerne have det ligesom originalt eller vil du f.eks. gerne have større batterikapactiet der kan give længere rækkevidde?
Prøv også at oplad/aflad batteriet 10-20 og se om det eventuelt hjælper på rækkevidden hvis du ikke allerede har gjort det.
