Bøsningen i remskiveskålen er meget slidt og helt klart derfor du har vibrationer fra motoren.
Der skal helst slet ikke være noget slør ved bøsningen.
Min var også slidt på et tidspunkt så den var løs og der var vibrationer fra motoren.
Så du skal klart have en ny remskiveskål og bøsning osv.
Det vil være bedst at købe et nyt kit samlet så delene passer sammen.
Hvis du sætter en uoriginal bøsning i en original remskiveskål eller omvendt så passe de måske ikke så perfekt sammen også bliver det hurtigere slidt.
Du kan købe Malossi Multivar 5113790.
Også eventuelt en ny kilerem afhængig af om den gamle er slidt.
Du kan købe Malossi 6113501 (Malossi X Kevlar Belt 18x9x743 mm 30°)
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ltivar.php
Så når du har kigget hele variatoren igennem og tjekket at alt er som det skal være så kan du starte motoren med kickstarterskjoldet taget af og holde starterdrevet inde det da sidder løst også køre i tomgang og giv gas med baghjulet over jorden og se om variatoren virker godt når kileremmen køre op og ned.
Sad de tre plastik styr i skålen da du skilte det ad?
Hvis de var ødelagt og røget af kunne det måske være derfor den er blevet så slidt.
- billed0979.jpg (132.42 KiB) Vist 6233 gange
Den originale kilerem skal skiftes hvis den er under 16,5 mm bred.
Jo mere slidt den er jo lavere bliver topfarten fordi kileremmen ikke kan skubbe remskiverne så langt fra hinanden som en ny kilerem.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ission.php
